<<     Рейка или нет     >>
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#1     Рейка или нет 06 дек 2017, 14:01
Всем привет .началось все резко. вечером проехал 500 км все было нормально, утром завожу загудел гур при повороте руля и пена в бачке.решил арокачать систему на заглушеной начал крутить руль при этом уровень в бачке повышается ! Кручу насос понижается.уровень в норме .рейка мокрая но не течет.стояла 3 дня решил завести не гудит после того как покачал рулем загудел снова.где копать подскажите
#2     Re: Рейка или нет 07 дек 2017, 12:39
Ну, крутить сильно на заглушенной не здорово, можешь и сальники вывернуть!!!
ГУР в концевых положениях гудит при плохо натянутом ремне и воздухе в системе.
Прокачай нормально - поддомкрать машину, заведи и крути рулем до крайних положений, подливая жижу!
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#3     Re: Рейка или нет 08 дек 2017, 13:46
При прокачке увидел течет с насоса гура с бокового стыка оттуда и воздух сосет.похожэ долго стояла и резина прокладок полопалась
#4     Re: Рейка или нет 08 дек 2017, 18:37
Сереж, ну а тогда какие вопросы то, мы то этого не видим и считаем, что внешне все идеально??? Насос либо в переборку, либо под замену!!! А раз долго все стояло, то наверное и рейку лучше перебрать!!!
Здесь был один кадр, который уехал жить в Голландию вроде, так ему досталась Авдотья с пробегом 30000, но простоявшая лет 15, так чего он только не выкапывал там!!! :D
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#5     Re: Рейка или нет 10 дек 2017, 08:47
Перебрал насос с помощью ремкомплекта от мерина .заработал как новый.
#6     Re: Рейка или нет 10 дек 2017, 12:58
Ну вот и славненько, молодец! Хорошо бы, если б ты выложил здесь номер ремкомплекта, который подошел!!!???
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#7     Re: Рейка или нет 10 дек 2017, 20:44
A0004604780 вот номерок но там половина лишних прокладок .я использовал сальник и две прокладки
 [ Сообщений: 7 ]
