| ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9786 |
| Автор: | Пахарь [ 28 май 2017, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС |
Доброе время суток, столкнулся с проблемой люфта руля на скорости свыше 60 км.час. Балансировка сделана, резина и диски нормальные, рулевые наконечники новые, тормозные диски новые. В чем может быть проблема, выручайте! |
| Автор: | Синхрон [ 29 май 2017, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС |
Интересно а с чего все началось?Ну или после чего энто проявилось?Мож недавно че делал? |
| Автор: | Пахарь [ 29 май 2017, 14:09 ] |
Переобулся на старую свою летнюю резину, грешу на неё, хотя в шиномонтаже ничего не сказали |
| Автор: | Alexey_32 [ 29 май 2017, 14:34 ] |
может на каком-то колесе шишка или по протектору пошли бугры. А на монтаже просто проигнорировали это, отбалансировали кое-как и поставили. На скорости где-то 40 км/ч руль не подергивает? И при повороте в какую-либо сторону нет небольших рывков или подергиваний? |
| Автор: | Синхрон [ 29 май 2017, 17:00 ] |
Со временем резина стирается до такого состояния когда говорить уже о ней просто нечего резина и диски нормальные
Если диск ударенный-у него будет биение которое очень сложно будет отбалансировать. Ехай на шиномонтаж,снимай и разувай все колеса,крути на стенде и выбери пару хороших на перед остальные грей катай и назад поставишь.Ток теперь стой над душой и руководи. |
| Автор: | Alexey_32 [ 29 май 2017, 17:09 ] |
Если резина ушатаная, то какой смысл ее ставить опять, хоть на перед, хоть на зад? Никогда не видели, как лопаются задние колеса на скорости и как в этот момент ведет себя машина? |
| Автор: | Синхрон [ 29 май 2017, 18:01 ] |
Ну я здесь подразумеваю диски а не шины(проверить на биение и выбрать лучшие на перед) Вообще автор начал тему с вопросом подскажите в чем проблема, в 3 сообщении оказалось смена резины ,а ща договоримся шо резина менялась с еще и с другими штампами.Дет сад что ли? |
| Автор: | Пахарь [ 29 май 2017, 19:08 ] |
Спасибо всем, в среду победу в монтажку. По результату отпигусь! |
| Автор: | Пахарь [ 07 июн 2017, 08:06 ] |
Проблема действительно была в шинах. На одном колесе была грыжа, причём её не могли найти при баланснровке. Пришлось купить новую. Бочечка на Мишлене летает теперь! Проблема решена. Всем спасибо! |
