audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Высота пружин
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9716
Страница 1 из 2
Автор:  Sergey1111 [ 02 янв 2017, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Высота пружин
Здорова мужики. На ауди 80 б3 оригинальные (оригинальные имею ввиду по мануалу) пружины какой высоты?
Автор:  serzh76 [ 04 янв 2017, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота пружин
По каталогам 3 варианта подвески , соотв. и 3 варианта пружин . Смотри по цветным точкам на самих пружинах , и то данных о высоте в см или мм не найти....
Автор:  Sergey1111 [ 07 янв 2017, 11:46 ]
Спасибо). Да блин че то морда низкая, замерил пружины высоту, одна 38 см , другая 37,5. Не знаю как приподнять, то ли в пружинах дело то ли так должно быть. Как приподнять тоже не могу найти инфу. Может подскажешь как клиренс увеличить?
Автор:  zhenek [ 07 янв 2017, 11:56 ]
У них морды не высокие,это же не таз с клиренсом козлау нас клиренс в р-не 13см
Было три вида подвески,но для плохих дорог не найдёшь уже
Показал бы фотку сбоку
Мерить пружину смысла нет,она по высоте может остатся как стандарт но потерять жёсткость при нагрузке
Автор:  valerun [ 07 янв 2017, 12:35 ]
К сожалению я не измерил высоту пружин, когда ставил новые. Сейчас лопнула левая, купил новые, правда не K+F как хотел. Лежат на работе - выйду 9 -го на работу измерю.
Вот могу сравнение пружин показать : старая после 19 лет и 240 тыс.км и новая K+F. K+F отработала 7 лет и 70 тыс. км. При этом передок почти не поднялся, но пробивать точно перестало!!!
сравнение пружин.jpg [ 480.65 КБ | Просмотров: 18735 ]
Автор:  Sergey1111 [ 11 янв 2017, 06:13 ]
Спасибо все. Информация полезная, Я в принципе тоже не особо был уверен что пружина намного поднимет машину.
Автор:  serzh76 [ 11 янв 2017, 13:12 ]
От подрамника до бетона 11см . Когда поставил пружины Lesjofors для 5 цилиндрового мотора , перед поднялся на 2-3 см ( точно не помню уже ) но через год полтора все стало как и было . Покупал даже навертыши на стойки (+5см ) ,но когда начал собирать машина на домкрате) не смог вставить внешний шрус не порвав пыльник , вставлять на "зажатой " стойке не стал , т.к. при первом "взлете " пыльник может не выжить ...
Автор:  Sergey1111 [ 11 янв 2017, 16:13 ]
Нашел инфу на драйве, восмерошные опорники можно поставить, только прижимную чашку надо удлинять, попробую так сделать)
Автор:  valerun [ 11 янв 2017, 17:46 ]
Сереж, да поставить то можно многое....., только смысл то какой - первое и главное ты испортишь машинку и все!!! Она такая красавица и столь обтекаема, несмотря на возраст она прекрасна и в сегодняшнем потоке машин, думаю и в завтрашнем тоже!!!!!!!!!!!
Делать из нее вездеход - глупо, т.к. она не для экстрима, лучше взять что то другое! Я понимаю, что где то дороги ну очень плохие.... да, это у нас еще надолго, к сожалению.... но, научись правильно ездить на ней - я имею ввиду проезд кочек, ям и т.д. и все наверное встанет на место! Я пересел на Авдотьюшку с Запорожца и на ней же продолжил ездить туда, куда на запоре ездил.......да не везде нормально проходил, но в 90% я там проезжал и практически не цеплял. Главное думать, когда едешь, а не лезть напролом! А сначала тоже начал.... правда не из за того, чтобы поднять, а из за того, что денег на оригиналы...., короче жаба душит.... ставил я пружины от 2110, но т.к. они цилиндрические, то верхнюю чашку нашу, приваривал к десяточной это подняло передок прилично, но именно это и еще бОльшая жесткость мне и не понравились! Так что подумай!!! Почитай форум, многие через это прошли . ;)
Кстати, начать можешь с наших родных опорников - они у нас разные есть...
Пружины от 2110.jpg [ 194.19 КБ | Просмотров: 18700 ]
типы опорников.jpg [ 195.59 КБ | Просмотров: 18701 ]
Автор:  Sergey1111 [ 12 янв 2017, 07:25 ]
По поводу переделок согласен с вами, тоже не сторонник портить. Но у меня другая история, визуально видно что морда просевшая, мне хотя бы на 1-2 см поднять и все, а делать путем подъема вездехот это не целесообразно. я и так проезжаю на рыбалке куда надо))) В общем спасибо за подробный ответ. буду думать)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
