| рейка ГУР http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9622 |
| Автор: | serzh76 [ 21 июл 2016, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | рейка ГУР |
Всем привет . Порвался пыльник рейки , как его заменить ? Пластиковое кольцо возможно снять или "переть " через него? Ну и последнее какого производителя пыльника выбрать ?? |
| Автор: | Reno [ 22 июл 2016, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рейка ГУР |
ничего сложного нет, пластиковое кольцо снимается без проблем. Откручиваешь два болта на рейке, где крепятся тяги, вынимаешь старый пыльник и вставляешь новый. Примерно 30 минут на все про все. |
| Автор: | serzh76 [ 22 июл 2016, 13:44 ] |
Я пробовал кольцо сдвинуть с места пока из рейки болты были выкручены , просто побоялся поломать , сидит туго . |
| Автор: | Reno [ 22 июл 2016, 13:59 ] |
ВД побрызгай, или масло капни |
| Автор: | serzh76 [ 22 июл 2016, 14:44 ] |
Понял--главное оно снимается... |
| Автор: | serzh76 [ 03 сен 2016, 21:09 ] |
Сегодня стащил таки это колечко поставил пыльник . Смущает что под старым пыльником обнаружилось небольшое количесво жижи гур , это нормально или там сухо должно быть ? |
| Автор: | Синхрон [ 05 сен 2016, 08:31 ] |
Серёга,а возраст твоего авто тебя не смущает?
| Автор: | serzh76 [ 05 сен 2016, 21:22 ] |
Не . Все равно лучше тазика .
