Majestic-12 [Bot]
<<     сальник гура     >>
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#1     сальник гура 24 июл 2011, 16:24
Всем привет!
Помогите,пожалуйста с проблемой: при повороте руля насос гура начинает пропускать жидкость около шкива!
Может кто-нибудь подскажет номерок сальника?
И можно ли его поменять самому? Спасибо!
#2     Re: сальник гура 24 июл 2011, 17:49
Скорее всего ничего не изменится после замены, но попробовать можно.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#3     Re: сальник гура 14 ноя 2015, 15:13
Заменил сегодня сальник насоса ГУР,Насос ZF.Менял не разбирая,нагрел цапфу и снял трехлапым съемником.Сальник стоял ZF,центр изношен сильно.Новый оделся по валу очень туго.Поставил Erling,номера позже выложу,и фотки с телефона некоторые.
Одевал цапфу немного пройдя наждачкой р400 посадочное отверстие,и нагрел.Она упала до корпуса :).Поднял на место съемником.
Залил Febi 06161.Кольца шланга от бачка поставил новые,от насоса старые,новые не те привезли,хотя по каталогу подбирал,но ошибку допускаю.Все сухо...
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#4     Re: сальник гура 16 ноя 2015, 13:26
Новый сальник Elring 278.556
Старый Stefa ZF 0770 080 326
Такую вмятину оставил съемник на валу,в центре вала нет выемки.
Сам съемник
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: сальник гура 07 май 2016, 19:40
Не хочется зря создавать тему,но не могу найти в экзисте упор рулевой рейки(без гура).Ткните носом пожалуйста.Возможно вручную изготовить вкладыш из чего-нибудь мягкого?
#6     Re: сальник гура 07 май 2016, 22:08
Ты на эту рейку вообще ничего уже не найдёшь
#7     Re: сальник гура 08 май 2016, 09:29
Я в свое время пошел на разбор, там было 4ре рейки. Выбрал ту у которой шток визуально идеальный в месте скольжения по втулке. Пыльники на рейках были порваны по-этому было видно.
Разобрал ее всю, промыл. Рейка получилась в идеале, купил родной смазки для рейки и с новым пыльником и сальником от трактора какого-то в месте где втулка была собрал.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#8     Re: сальник гура 08 май 2016, 10:15
Опа,нашел сегодня в Экзисте VAG 307 419 148 1-450 р.подождем 10 дней.
[08.05] BJ-0000939 VAG
307 419 148 1
Втулка 1 шт. 449 р. --- 08.05 Принято 19 мая
#9     Re: сальник гура 08 май 2016, 11:27
Обычно отказ по втулке, да и толку от нее нет. Рейка можно сказать вечная если пыльник живой. Если есть люфт то рейку под замену.
 [ Сообщений: 9 ]
