<<     Замена шаровой опоры     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#11     Re: Замена шаровой опоры 03 янв 2017, 20:43
Вопрос к заядлым бочководам.Чисто теоретически, шаровая 19 живет дольше чем 17 или нет?
#12     Re: Замена шаровой опоры 04 янв 2017, 02:33
Ну, если чисто теоретически, сам я не разрезал и не сравнивал - все зависит от диаметра шара, а не пальца. По картинкам мне кажется, что шарики там одинаковые, разные сами корпуса и пальцы...
Вообще их ставили на машины с ГУР, так что опять чисто теоретически, должны быть помощнее ;)
Но практически ты разницу и не проверишь, т.к. можешь купить отличные с пальцем на 17 и отъездить на них много, а можешь купить жуть на 19 и выбросить их после первой ямы!!! :shock:
У меня с шаровыми проблем в общем то не было (у меня на 19), хотя в 2013 поставил новые рычаги в сборе от В4 (мне там крепление понравилось - на 3 болта), так вот первый раз одна шаровая разбилась прилично в 2016 менял.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#13     Re: Замена шаровой опоры 04 янв 2017, 08:58
Я было подумывал,мож взять бу стойки разборные,да мощнее шаровые загнать.Присмотрелся,да там и подшипники уже 72мм по наружке вместо моих 68мм.Шрусы под болт и тд и подойдет ли мое.А учитывая возраст авто 30 лет-поздно уже.Не мешай машине работать.
#14     Re: Замена шаровой опоры 04 янв 2017, 12:06
Наверное так. Брать, чтобы поддержать можно и нормальное б/у, а менять думаю надо на новое оригинальное, а есть ли смысл, если все ездит???
Я сейчас взял 2 передних стойки б/у в полном сборе (от опорника до ступиц с дисками, суппортами, короче целиком) по 1000 р за штуку, если найдешь такое, то можно целиком и махнуть! :) Кстати, брал по объявлению на авито.
