Majestic-12 [Bot]
<<     Гайки на рулевые пальцы.     >>
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#1     Гайки на рулевые пальцы. 15 янв 2016, 22:20
Рассказываю.
Менял передние вкладные амортизаторы.
Когда отсоединял тяги, стронул гайки, отворачиваю. Но на пол пути вверх они встали насмерть (пальцы прокручивались в конусах).
Аккуратненько надрезал болгаркой пока не лопнули.
Побёг в ближайший магазин. Их конечно же нет в наличии. Но в там сидел сервисмен с той же фирмы.
Повёл к себе, дал бу свернув с наконечника.
Но оказалось не подошли, ибо 10*1,25 а у меня 10*1.
Срочно надо было освобождать гараж где я ковырялся, поэтому навернул "просто_гайки" что бы уехать.
Стал искать нужные ,наконечники жаль менять, ибо уже 4 года как новые, сам я их не менял.
В сурьёзном магазине сказали, что 10*1 стоят только на оригинальных наконечниках.
На пыльниках моих так и написано - Джомени.
Заказать гайки 350 рэ и хрен знает когда привезут.
Долго рассказываю? Ну уж так получилось.
вопрос:
Подобрал в крепёжном автомагазине с шатунов ЗМЗ -406 высокие с опорным пояском..
Что скажете?
#2     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 00:19
Чтобы этого не случалось нужно пройтись мет. щеткой по резьбе (очистить от песка ,грязи ) и пролить ВДхой за полчаса до того как .....
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#3     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 08:50
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Чтобы этого не случалось нужно пройтись мет. щеткой по резьбе (очистить от песка ,грязи ) и пролить ВДхой за полчаса до того как .....[/bgcolor]
Просто уже потом, когда пальцы освободились, с толстыми очками увидел, что в районе тефлонового пояска что то засело между ниток резьбы. Толи герметик так закоксовался, толи тефлон.
И ни щёткой, ни ножом его не срезать. Чистил плашкой.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#4     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 09:28
Не понимаю людей которые меняют или просто снимают наконечники при помощи молотка(как на КАМАЗАХ).Еслибы вы, Параходик,воспользовались советом,Сергея этого могло и не случится.Но даже,если вы этого не сделали или поленились,имея в наличии такой съемник(БЕЗ КОТОРОГО Я БЫ ДАЖЕ НЕ ПОЛЕЗ КРУТИТЬ ГАЙКИ) и поджав им снизу наконечник к стойке,вы бы зажали палец в конусе,опустили назад гайку почистили резьбу и гайку вверх.Я нахожусь от дома за 2000км,а он в машине.
Гайки М10-1 можно найти на любом авторынке.Даже если будут без пластмассы,с таким шагом сами не открутятся,а если боишся,ну подкинь гровер.А просто гайки которые ты навернул имели какой шаг и как ты их потом снимешь?
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#5     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 09:40
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А просто гайки которые ты навернул имели какой шаг и как ты их потом снимешь?[/bgcolor]
От карданных болтов ГАЗа. 10*1
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Гайки М10-1 можно найти на любом авторынке[/bgcolor]
Так получается, что не на любом.
Так на мой вопрос то кто сможет ответить?
Шатунные от ЗМЗ406 подойдут?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#6     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 09:59
Чем тебя не устраивают ГАЗОВСКИЕ?Гайки с таким шагом используются в машиностроении и имеют не малую крепость.Зачем покупать другие?Я бы оставил эти и успокоился.Мне кажется твой наконечник держит конусное соединение,а гайка создает нужный момент для посадки.
Параходик:
Геннадий
02 окт 2013, 19:42
#7     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 15:15
Во первых они низкие и резьба не на всё высоту.
Во вторых они не предусмотрены для работы на разрыв.
В кардане работает болт мясом на сдвиг, гайка его всего лишь держит.
#8     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 18:32
Так на мой вопрос то кто сможет ответить? Шатунные от ЗМЗ406 подойдут?
Подойдут - не парься ;)
#9     Re: Гайки на рулевые пальцы. 16 янв 2016, 20:33
Кстати , ТАЗовый съемник для наконечников не подходит к АУДИ !!!
#10     Re: Гайки на рулевые пальцы. 17 янв 2016, 13:10
Сереж, а чем он может не подходить - размером? Принцип то одинаковый у всех. Там же главное, чтобы скоба влезла и расхода хватило.
А у Димы на фото Тазовый? У меня то самодельный, образец брал у профи.
Универсальный съемник.jpg [ 203.08 КБ | Просмотров: 15654 ]
