<<     задняя подвеска!!!     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 16:37
Вот пришла очередь заднюю подвеску перебирать, и есть пару вопросов!
Вот что заказал:
Boge 27-093-F Амортизатор газовый задний 1 644,80р. 3 289,60р.
Meyle 100 511 0001 Сайлентблок рычага 80,13р. 160,26р.
Meyle 100 505 0001 Сайлентблок тяги продольной задней 120,99р. 241,98р.
FAG 713 6102 30 Комплект подшипника ступицы заднего колеса 479,24р. 958,48р.
Filtron AR 201 Фильтр воздушный 178,50р. 178,50р.
Bosch 0 451 103 033 Фильтр масляный 126,33р. 126,33р.
Кто нибудь менял сайлентблок тяги продольной задней? Если да то какие втулки (какого диаметра) нужно будет чтобы выпресовать старые сайленты? Вот для сайлентов рычага , где то видел картинку с втулками, но че то найти не могу, Может у кого есть?
А новые амо с гайками идут или нет? Я их не разу не менял!
#2     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 17:07
И то и другое менял при помощи головок разных размеров.
#3     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 19:37
Quote (kostya)
Должны быть с гайками! И как опыт показывает у разныз АМО разные резьбы еще!!! Я тут попал... Сакс амо мастяный сдох и я решил заменить на старый снятый до этого газо-масляный Боге или Билштайн ...не помню...грязный..., поменял, а гайки не подходят с одного на другой!!!!! Оказалось надо 10х1,25... пришлось до работы доехать с только наживленной на край гайкой!!!
Quote (kostya)
Костя, а это чисто газовые или газо-масляные?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 19:53
valerun, чистого газа нет)))
kostya, у меня аммо были с гайками.
Quote (kostya)
Может ты имел ввиду - поперечной? smile
Я когда заднюю подвеску делал, тоже думал менять. Разобрал, а сайленты оказались неразбиты, оставил старые. Тем более что новые были Febi smile
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 20:05
Quote (valerun)
вот из описания скопировал:
Дополнительно - SEXOV26X202A
Способ крепления амортизатора - верхний стержень|нижнее отверстие
Вид амортизатора - давление газа
Тип амортизатора - Двухтрубный, "маслянный"
Вес, кг - 1.6
Все таки наверно газо-масленный.
#6     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 22:10
Quote (Demon)
чистого газа нет)))
Дим, я не выискивал, но по общим познаниям читал, что они все таки трех типов..
1. масляные
2.. ну пусть не газо-масляные, а двухтрубные масляные газонаполненные
3. однотрубные газовые
Насколько я читал - спортивные чисто однотрубные газовые!!! И на наши машины они тоже есть...
#7     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 22:16
Есть, у меня стояли передние газовые, очень похожи на те что багажник держут только в 100 раз больше, даже работают в другую сторону - на пробой, гадость полная, как на табуретке, зато в поворотах крен просто отсутствует.
Вообще после эксперимента с разными амортизаторами складывается такое ощущение что на перед надо ставить что-то типа монро сэнсатрэк, возможно этот тип амортизаторов сможет обеспечить плавность хода при небольших неровностях и в тоже время работать на более неровном покрытии. Все остальное или раскачивает или долбит по швам. (надо попробовать)
#8     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 22:33
Quote (Dober)
Тема, я тоже всякие патроны попробовал...и на передок так и хочется восстановить родные стойки..., а там стояли не патроны, а в стойках было залито и шток со всеми клапанами.....
Но в конце концов пришел к тому, что на передок - масляные амо, а на задок газо-масляные...вот так меня, в основном, все устраивает!!!
Артем, кстати, а ты что , как девушка, скрываешь свой день рождения??? Нам то здесь вроде нечего скрывать??? Или есть что??? Может я не понял, по старости и слабоумию????
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 22:41
Quote (valerun)
Поддержу, стояли у меня газомасло монро, нынче каяба, разницы особо ни какой, родные поди гораздо получше.
#10     задняя подвеска!!! 22 авг 2010, 22:44
профиль не редактируется, на момент регистрации этот форум был временным.
Да и сейчас он тоже типо временный.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
