<<     Установка опорников ВАЗ 2110     >>
ИВАНЫЧ:
алексей
мураши
30 мар 2012, 19:10
#1     Установка опорников ВАЗ 2110 26 окт 2015, 22:14
1.Сбиваем обичку с опорника ВАЗ. 2. Вытачиваем из шестигранника на22 наставыш на шток. 3.Собираем все в кучу. Результат: пропал стук, передок поднялся на 3см.
005.jpg [ 169.21 КБ | Просмотров: 17842 ]
004.jpg [ 33.41 КБ | Просмотров: 17842 ]
006.jpg [ 202.8 КБ | Просмотров: 17842 ]
#2     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 27 окт 2015, 19:22
Ну и плавать авто стало сильнее, т.е. и без того не столь идеальная четкость управления стала еще более размытой.
ИВАНЫЧ:
алексей
мураши
30 мар 2012, 19:10
#3     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 28 окт 2015, 21:52
Да вроде не заметил такого. Нормально рулится.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#4     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 окт 2015, 07:49
Вот когда этот наставышь раскрутится ,вот тогда будет проблема .
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 01 май 2016, 19:25
А развал- схождения делал после такой переделки?
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#6     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 сен 2016, 11:29
А что, ТАЗовские опорники сделаны прочнее и надёжнее? И кроме этого варианта есть что-нибудь ещё вместо оригинальных опорников? У меня это самый слабый элемент, похоже, ставил последний раз Meyle HD, для суровых условий, усиленные, однако, снова вроде правому хана(((
#7     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 сен 2016, 11:46
От фольца но надо чашки переваривать
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#8     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 сен 2016, 12:22
чашки в кузове чтоли?
это не вариант мне...
нашёл на драйве некоторые варианты
https://www.drive2.ru/l/4798619/
https://www.drive2.ru/l/5905482/
С одной стороны морду задирать совсем не хочется и кардинально что-то резать, варить - тоже, но с другой стороны надо думать как повысить надёжность узла, постоянная замена опорников меня не устраивает, кстати ставил в последний раз отбойники тазовские из полиуретана, тоже в хлам уже :(
#9     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 сен 2016, 12:54
Нет не в кузове,те которые на пружине под опорником
#10     Re: Установка опорников ВАЗ 2110 29 сен 2016, 13:01
Опорники вставленные как наши,по опредилению долго ходить не могутмогут
Бчка один сплошной косяк,конечно лучше жигулей но всё же
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
