<<     Шайбы на стойке KYB Premium     >>
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#1     Шайбы на стойке KYB Premium 12 май 2015, 20:56
Здравствуйте, ребята. Капиталю сейчас подвеску,дошло дело до сборки и не могу понять куда какие шайбы ставить. В комплекте с аммортизаторами 665030 идут зажимная гайка большая для затяжки самого аммо и две больших шайбы.Одна обычная большая и одна буквой П .Обычная вставляется внутрь этой П . Я вот думаю они под большую гайку идут или вниз на стойку чтобы аммо не болтался? Кто ставил каябу - поделитесь опытом.Буду благодарен
#2     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 12 май 2015, 22:39
Я каябу еще не ставил (только купил и собираюсь), но обычно сферическую шайбу ставят под опорник на резиновый или силиконовый отбойник.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 12 май 2015, 22:47
Извините что вклиниваюсь, про какие шайбы вы говорите? Я просто веду борьбу с правым опорником, уже много их поменял, но вот болтается стойка и все тут, может просто шайбы нету у меня никакой? (Точнее у меня там шайб никаких нет)
#4     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 12 май 2015, 23:16
Я говорил про шайбу № 37. Вот хорошо Илья спросил, а то я подзабыл и не совсем так написал. Она под опорником и верхней чашкой пружины.
стойка передняя.jpg [ 243.78 КБ | Просмотров: 9324 ]
#5     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 13 май 2015, 09:35
Ну вот посмотрел я свою каябу и понял о чем речь! :)
Ярослав, эти шайбы надеваются на патрон, который вкладывается в стойку и прижимаются гайкой из комплекта. Причем обычная большая может и не пригодиться, если после того как надел П образную у тебя патрон с ней выступает из стойки. Ты правильно понял - они нужны, чтобы зафиксировать патрон в стойке, чтобы он не болтался!
Не забудь в стойку налить немного масла, чтобы она не ржавела изнутри.
Вот как это выглядит. Кстати, у меня в пакетике с гайкой и шайбами лежит бумажка - фото 3
амортизатор 1.jpg [ 247.87 КБ | Просмотров: 9307 ]
амортизатор 2.jpg [ 242.25 КБ | Просмотров: 9307 ]
амортизатор 3.jpg [ 215.18 КБ | Просмотров: 9307 ]
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#6     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 15 май 2015, 21:05
Валерий,спасибо большое. А снизу стойки,тоесть на дно ничего не нужно подставлять?Шайбы какие или маслостойкую резину некоторые суют? Штатно вроде ничего нет? И ещё вопрос по сайлентам рычагов-кто-то поставлял резиновые шайбы -прокладки между рычагом и подрамником? Они с двух сторон сайлента подставляются? А насчет опорника-ставлю гольфовские с небольшими доработками.О результате отпишусь
#7     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 16 май 2015, 12:17
Ничего и не надо!!! Резина выбьется быстро, а потом будешь стук искать!!! Только масла немного заливаешь и затягиваешь.
Если ты ставишь сайленты для ГУРовых машин, то ничего прокладывать не надо! Внутренняя трубка сайлента должна жестко затягиваться болтом в подрамнике, чтобы исключить проворачивание, только тогда сайлент работает, как сайлент, а по другому при колхозе и просто резиновую втулку запихивают и все.
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#8     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 06 июн 2015, 08:29
Вобщем перебрал я полностью всю переднюю подвеску-поменял все сайленты,подушки двига,стойки,поставил опоры с гольфа. Результатом доволен-никаких посторонних стучков нету,ямы проходит плавно,подвеска собранная. Но что у меня стучало-не знаю,т.к. менял всё сразу,но сайленты были в более-менее нормальном состоянии.На диагностику ходовой ездил в два сто-ни на одном не нашли причину стучка справа.Под опорники подставлял резинки-слева помогло,справа-нет. Я думаю всё-таки родные опорники стучали,хотя при снятии были в идеальном состоянии.Так что рекомендую ставить гольфопоры
#9     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 06 июн 2015, 08:53
Ты поезди а потом рекомендуй, проедь тысяч 150 для начала.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: Шайбы на стойке KYB Premium 06 июн 2015, 19:42
Это точно .У меня так же стучало именно с права .я уже об этом писал года два назад ,менял все по подвеске ,стук все равно оставался ,пока не поменял на оригинал опорники VAG Дорого но я все таки рискнул и поставил ,стук пропал ,уже дав года не чего не стучит .Делал замеры самого опорника ,так оригинальном резина по окружности больше всех остальных на 1,5 мм ,так что стук исходил из стакана ,опорник просто в нем болтался ,а если долго ездили с таким стуком ,то естественно разбивается сам стакан и потом уже не чего не поможет.
