<<     Замена шаровой опоры     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 13:18
Подскажите знатоки, нужно ли делать развал-схождение при замене шаровой опоры? Поменял с правой стороны шаровую опору, ушел руль на 15-20 градусов и как то машина руля не совсем случается! На глаз колеса ровно кажутся. Что скажите?
#2     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 14:42
После замены да конечно
#3     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 14:59
+1 Наконечник вот еще можно самому накрутить по количеству витков...с шаровой такое не прокатит.
#4     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 15:25
Сань лучше намотать на тягу чо по старой,померить штангелем до центра пальца,потом снять палец,поставить новый и отрегулировать
#5     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 15:29
Ну я чо та не стал заморачиваться - первый раз так сделал. Вот пока смотрю -износа резины нет.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#6     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 16:37
спасибо, запишусь на развал - опять растраты!!!
#7     Re: Замена шаровой опоры 16 мар 2016, 21:21
При замене, допустим moog на moog вполне реально " сохранить" сход-развал . Но выяснил я это только после стенда ;) .
#8     Re: Замена шаровой опоры 17 мар 2016, 04:10
О! У меня как раз такая ситуация.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#9     Re: Замена шаровой опоры 21 мар 2016, 08:35
Сделал развал, все стало на свои места
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#10     Re: Замена шаровой опоры 21 мар 2016, 16:57
Был у меня случай,заменил обе шаровые,слегка подтянул-до СТО 2км.У меня,оказывается,их нужно садить до упора в глубь и становится идеально,обе в допусках(на одной даже круглым напильником чуть подтачивал).Естественно он их трогать не стал и конечно я сам за них забыл.Уехал от него последним.Через 20км на газ жму-стук,отпускаю-опять клац.И тут меня осенило.Беру колесо оно вперед-назад.Достаю ключи,затягиваю обе,как есть и домой,благо рядом был.Опять звоню к нему- на запись.На другой день опять cделал,посмеялись вместе,а денег не взял :D.
