<<     сайлентблоки     >>
#11     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 11:53
Fantom1206 писал(а) :
Вот я и подумал а почему бы и не попробывать путем нагрева посадочного места
Игорь, нагрев может дать отрицательный результат. Резина сайлентов привулканизирована к металлу... нагреешь могут отойти, а это уже будут не сайленты!!!
Проще взять длинный болт с гайкой и подобрать куски труб.
#12     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 13:28
У него ромашки.
#13     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 14:22
У него ромашки.
Артем, ну а на подрамник то металл... я про общий подход.
#14     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 16:26
ромашки это наверно потерянные деньги и время
Fantom1206:
Игорь
Белгород
31 янв 2014, 15:54
#15     Re: сайлентблоки 01 май 2015, 19:55
Металлические. но все же решил не рисковать ведь температура и резине внутри передастся и хана всем свойствам!
#16     Re: сайлентблоки 02 май 2015, 10:47
Металлические так просто не запресуешь. Нужны оправки как с одной так и с другой стороны и тиски достаточно сильные.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#17     Re: сайлентблоки 31 мар 2017, 13:03
Подскажите сайлентблоки задних стоек от чего к нам подойдут?
#18     Re: сайлентблоки 31 мар 2017, 15:56
Напрямую от нашеавто ни от чего! Вот размеры москвичевских и восьмерочных.
Я дорабатывал от Москвича 412 - втулил и снаружи и изнутри, проходили лет 15 с 99 года пробег тысяч 180 где то. Года 3 назад появились стуки справа сзади, подумал наверное пора, купил Авдотьины Феби, снял, а он как был так и есть, но заменил... стуки остались,( оказалось не он просто). Феби прошел года 1,5 и совсем немного км - ставил прорези горизонтально(как положено по мануалу) разбило в хлам, снова поменял на новый, (колхозный пока не возвращал, т.к. искал стук) новый поставил прорезями вертикально - для плохих дорог, после этого нашел стук и устранил, но сайлент уже не возвращал на колхозный, а слева колхозный так и стоит уже 210 тыс. км. Я и передние переделывал на классику (тоже втулил, но там только внутри) тоже отлично ходят и управляемость гораздо лучше, но жестковато, вот снял колхоз и заменил на новые Феби - тоже долго не стоят, правда подвеска чуть мягче.
Задний сайлент под колхоз.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 6914 ]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#19     Re: сайлентблоки 31 мар 2017, 16:50
Валерий,мне кажется мы говорим о разных сайленблоках.На задней балке живые,на днях регулировал подшипники снимал колеса и смотрел.И я думаю что они родные в следующий раз сниму на фотик-цифры на них видно.А заметил я следы износа сайлентов,что в самих ушках стоек внизу.Стойки еще работают и сухие и менять из за резинок дорого(2000р).А резинки в каталоге найти не могу.
#20     Re: сайлентблоки 31 мар 2017, 17:20
конечно о разном,старый про балку гонит :D
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
