<<     гидравлическая система     >>
iipobaji:
Петька
с. Городня Тверской обл.
22 янв 2015, 17:36
#1        гидравлическая система 22 янв 2015, 17:43
Похолодало и стала не очень машина заводиться, с 3 раза схватывает и при запуске двигателя дергается руль лево - право, глянул под капот из бочка жидкости гур слегка пена пошла и тут же перестала, что может быть? что то подзамерзло или скоро отвалится? Всем заранее спасибо...
#2     Re: гидравлическая система 22 янв 2015, 18:04
Это смотри воздушную заслонку на заедание в самом конце (оооочень немного). Сними заслонку, выпрями ось, аккуратно собери и будет заводиться с полтычка (если конечно все остальное в карбе отрегулировано и зажигание тоже!)
Скорее всего, пока не поздно, пора жидкость ГУРа сменить. Она выработалась и набрала в себя воды.
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#3     Re: гидравлическая система 22 янв 2015, 18:42
спасибо Валерий... жидкость поменяю а вот с заслонкой будут проблемы скорее всего, я еще только учусь)
#4     Re: гидравлическая система 22 янв 2015, 21:01
Здесь нет проблем - отвинчиваешь наружные элементы и снимаешь их, отвинчиваешь винтики на заслонке и вынимаешь заслонку из прорези, а потом ось. Ось кладешь на стол и катаешь - изгиб увидишь сразу - аккуратно подстукивая убираешь изгиб. Собираешь все обратно. ВНИМАНИЕ - при завинчивании винтов крепящих заслонку с обратной стороны надо поставить упор, чтобы при нажиме не изогнуть заслонку снова!!!!!!!!!! При сборке смазать все маслом для двигателя и вперед!
Да, не забудь пружинку подправить - короче заслонка должна закрываться ПОЛНОСТЬЮ при ооооочень нежном закрытии (без щелчков и ударов - тихо и нежно) тогда все будет работать!
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#5     Re: гидравлическая система 23 янв 2015, 11:15
Валерий у меня еще жидкость ГУР красная залита, думаю как буду менять поменяю на штатную как вы писали в некоторой теме правильно ли я понимаю сначала систему промыть FEBI 6162 затем залить G 0004
#6     Re: гидравлическая система 23 янв 2015, 11:40
правильно. Хотя многие здесь и красную используют, но мы решили все таки лить, что положено. ;)
iipobaji:
Петька
22 янв 2015, 17:36
#7     Re: гидравлическая система 23 янв 2015, 12:40
Да я тут нашел что красная морозы не очень держит, может и правда слегка подмерзла, поэтому при запуске и руль дернуло, хотя может от времени воды набрала уже в себя, кто ж знает когда в ГУР влазили
#8     Re: гидравлическая система 23 янв 2015, 21:08
Ну это мы все тут уже обсуждали, хотя некоторые утверждают, что и с красной все отлично у них... отвечать не могу, поэтому сам лью зеленую, как положено!
 [ Сообщений: 8 ]
