<<     Передние амортизаторы на B3     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Передние амортизаторы на B3 29 дек 2014, 10:22
Дорогие и любимые форумчане!
Вышла у меня проблема.
Достаточно давно (месяца три, наверное) поймал лежака, резко тормозил прямо перед ним; после этого, при торможении, временами раздавался неприятный хруст, очень неприятный. Временами - такой же появлялся при трогании задним ходом. Съездил к мастеру - на вывешенном колесе ничего. И после этого некоторое время не хрустело - вообще, хруст появлялся нерегулярно, немножко похрустит и перестанет. Когда по-больше, когда по-меньше, когда вообще не хрустит.
Несколько мастеров смотрели - по подвеске все норм. На подрамнике есть небольшая трещина - сказали, фиг знает. Если трещина сквозная -то, может быть, в ней дело. Подрамник - деталь не дешевая, так что я решил поездить и посмотреть, что получится. Тем более была мысль, что стойку подклинивает - мне кажется ,если бы хрустел подрамник, он делал бы это постоянно.
В пятницу, 26 декабря, заметил при проходе лежачего полицейского, что машина странно наклоняется. Вышел, покачал - с правой стороны спереди как камень. Позвонил мастеру - он сказал, поздравляет, стойку заклинило. Доехать можно до дома, дальше не стоит - кузов далеко не идеальный, подгнивает.
Доехал до дома. Покачал машину - качается. Позвонил мастеру - говорит, чудеса у тебя машина творит. Может, что примерзло. Может, в стойки попала вода и теперь замерзает. Если так - езди до лета, а как будет теплеть меняй стойки.
А перед праздниками у меня работы завал и машина нужна.
Вчера, в воскресенье, нужно было уехать в другой город, оставил машину и уехал.
Приезжаю в три часа ночи - машина не заводится, аккумулятор сел в процессе попыток. И ручник примерз (не надо комментариев, при -5 не примерзал, а мороз до -20 ударил именно в этот день).Ну, бывает, думаю. Начали толкать, пытались завезти через провода - ни в какую. Ну да, не об этом речь.
Самое интересное - уже уходя, я подумал покачать машину - мало ли. И - ТАДАМММ!!! - машина качается, как на волнах. Даже не понятно, только спереди справа, или слева тоже.
Какие у меня вопросы по существу.
Буду благодарен за подсказку - отчего такое странное поведение стоек? Почему сначала заклинило, а потом, при самом лютом заморозке, они сдохли? Попавшая вода замерзла и сломала при расширении? Или произошло что-то другое?
Проблема с хрустом - были у кого-то аналогичные? Могло быть так, что я еще тогда повредил стойку, а теперь она просто решила оставить этот бренный мир?
И еще. Какие стойки порекомендуете по опыту? Нужно ли однозначно менять пружины, или это не обязательно? В какую цифру денег обычно выходит все щастье? Я правильно понимаю, что задние менять не обязательно, если они пружинят?
Хотелось бы дешево и сердито =)
Заранее благодарен)
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#2     Re: Передние амортизаторы на B3 29 дек 2014, 13:27
Один раз на большой скорости влетел в ямку сильно левым колесом, после чего появился хруст периодический. Смотрели подвеску визуально - ничего не обнаружили. Разобрали левую стойку - лопнула пружина - самый верхний виток. Не обязательно, что это и у Вас, но лучше разобрать и посмотреть.
 [ Сообщений: 2 ]
