| Замена амортизаторов Audi 80 B3 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9069 |
| Автор: | Gannibal_Lecter [ 28 окт 2014, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена амортизаторов Audi 80 B3 |
Доброго времени суток всем. Решил вот заменить передние амортизаторы. Мануалов всяких начитался и насмотрелся. Да суть вопроса не в этом. Подскажите, дрУги, что лучше всего менять сразу вместе с амортизаторами? Вопрос актуален как для передних так и для задних амортизаторов. Не ровен час, и их менять придется. Вопрос денег не стоИт. Ремонт не горящий, поэтому денег можно и подкопить. Просто хочется все сделать толково сразу (в силу умений и возможностей). Да! И общий вопрос по способу замены. Вроде как можно передний сменить не снимая стойки, но процесс, по-моему весьма "неудобный". Так может овчинка выделки и не стоит? Лучше стойку сразу снимать? Интересно ваше мнение. Заранее благодарен за критику и советы. |
| Автор: | valerun [ 28 окт 2014, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 |
Руслан, ответить однозначно нельзя - менять можно все на передке, вопрос насколько все изношено! При замене переднего амо без снятия первый вопрос, а у тебя стойка разборная (по году должна быть, но что на самом деле?) При этом можно будет заодно поменять пружину и опорный подшипник. Снимать стойку или нет зависит от того, что менять. Я делал и так и так. Ну а при снятии.............. можно менять заодно, кроме этого: 1. рулевые наконечники 2. шаровые опоры 3. сайлентблоки рычагов 4. стойки стабилизатора Но конечно надо диагностировать все это, а потом принимать решение. На задних при замене амо ты можешь еще только резинки крепления штока заменить. |
| Автор: | Gannibal_Lecter [ 29 окт 2014, 08:26 ] |
Спасибо, Валерий. А диагностировать Вы имеете в виду на СТО? Либо можно произвести самостоятельный осмотр? У меня присутствует довольно сильный стук с левой стороны при езде по ямам (даже мелким и на низкой скорости). Но никакого хруста при повороте руля нет. Могу ли я полагать, что опорник цел? И как его можно проверить ничего не разбирая? |
| Автор: | valerun [ 29 окт 2014, 10:21 ] |
Опорник проверяется просто - кладешь руку на него и вращаешь рулем - там все почувствуешь и шорохи и хрусты. А диагностировать Вы имеете в виду на СТО? Либо можно произвести самостоятельный осмотр?
Конечно самостоятельный, а так для чего ты спрашиваешь???!!! У меня присутствует довольно сильный стук с левой стороны при езде по ямам (даже мелким и на низкой скорости).
Ну вот и началось!!! Из вас клещами все надо вытягивать!!! Это могут быть все 4 пункта, что я описал 1. рулевые наконечники 2. шаровые опоры 3. сайлентблоки рычагов 4. стойки стабилизатора
и плюс к этому втулки стабилизатора поперечной остойчивости и сайлентблоки подрамника. Все это проверяется монтировкой на предмет люфтов и ударов (часто лучше в ненагруженном состоянии). |
| Автор: | Gannibal_Lecter [ 29 окт 2014, 11:17 ] |
Валерий, в общем, нужно сначала просмотреть все досконально, а уж потом и решать, что менять. В любом случае, в силу отсутствия опыта в этом вопросе, сам я вряд ли оценю "масштаб трагедии". Хотя, думаю, что-то очевидное не упущу)) |
| Автор: | valerun [ 29 окт 2014, 15:05 ] |
Руслан, главное не бояться,там ничего сверхъестественного нет! Справишься. |
| Автор: | RUS 94 [ 29 окт 2014, 20:57 ] |
я вот так перестал подходить к ремонту когда понял что нормально оценить невозможно и придется ковыряться постоянно!и решил проводить ремонты по их правилам а именно по регламенту,раз меняешь аморты то и менять все что вокруг дабы через три месяца не лезть за сайлентом рычага,а еще через месяц за тягой рулевой .... |
| Автор: | Gannibal_Lecter [ 30 окт 2014, 08:47 ] |
За поддержку спасибо)) не зря говорят: "Глаза боятся, а руки делают". Думаю, справлюсь. В любом случае, нужно с чего-то начинать. я вот так перестал подходить к ремонту когда понял что нормально оценить невозможно и придется ковыряться постоянно!и решил проводить ремонты по их правилам а именно по регламенту,раз меняешь аморты то и менять все что вокруг дабы через три месяца не лезть за сайлентом рычага,а еще через месяц за тягой рулевой ....
полностью согласен. лучше подкоплю денег да и поменяю все разом. тем более, что не так уж все у меня и запущено, чтобы все это так оперативно менять. |
| Автор: | sanya [ 30 окт 2014, 09:04 ] |
Если надумаешь менять вообще всё по передней подвеске, то вот почитай, если еще не видел,может, поможет viewtopic.php?f=40&t=9041 |
| Автор: | Gannibal_Lecter [ 30 окт 2014, 10:09 ] |
Если надумаешь менять вообще всё по передней подвеске, то вот почитай, если еще не видел,может, поможетviewtopic.php?f=40&t=9041
Спасибо. Все таки с фотографиями как-то проще. Еще бы видеоотчеты все делали, было бы вообще замечательно)) |
