<<     Замена амортизаторов Audi 80 B3     >>
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#1     Замена амортизаторов Audi 80 B3 28 окт 2014, 21:15
Доброго времени суток всем. Решил вот заменить передние амортизаторы. Мануалов всяких начитался и насмотрелся. Да суть вопроса не в этом. Подскажите, дрУги, что лучше всего менять сразу вместе с амортизаторами? Вопрос актуален как для передних так и для задних амортизаторов. Не ровен час, и их менять придется. Вопрос денег не стоИт. Ремонт не горящий, поэтому денег можно и подкопить. Просто хочется все сделать толково сразу (в силу умений и возможностей). Да! И общий вопрос по способу замены. Вроде как можно передний сменить не снимая стойки, но процесс, по-моему весьма "неудобный". Так может овчинка выделки и не стоит? Лучше стойку сразу снимать? Интересно ваше мнение. Заранее благодарен за критику и советы.
#2     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 28 окт 2014, 23:01
Руслан, ответить однозначно нельзя - менять можно все на передке, вопрос насколько все изношено!
При замене переднего амо без снятия первый вопрос, а у тебя стойка разборная (по году должна быть, но что на самом деле?) При этом можно будет заодно поменять пружину и опорный подшипник. Снимать стойку или нет зависит от того, что менять. Я делал и так и так.
Ну а при снятии.............. можно менять заодно, кроме этого:
1. рулевые наконечники
2. шаровые опоры
3. сайлентблоки рычагов
4. стойки стабилизатора
Но конечно надо диагностировать все это, а потом принимать решение.
На задних при замене амо ты можешь еще только резинки крепления штока заменить.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#3     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 29 окт 2014, 08:26
Спасибо, Валерий. А диагностировать Вы имеете в виду на СТО? Либо можно произвести самостоятельный осмотр? У меня присутствует довольно сильный стук с левой стороны при езде по ямам (даже мелким и на низкой скорости). Но никакого хруста при повороте руля нет. Могу ли я полагать, что опорник цел? И как его можно проверить ничего не разбирая?
#4     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 29 окт 2014, 10:21
Опорник проверяется просто - кладешь руку на него и вращаешь рулем - там все почувствуешь и шорохи и хрусты.
Конечно самостоятельный, а так для чего ты спрашиваешь???!!!
Ну вот и началось!!! Из вас клещами все надо вытягивать!!!
Это могут быть все 4 пункта, что я описал
1. рулевые наконечники 2. шаровые опоры 3. сайлентблоки рычагов 4. стойки стабилизатора
и плюс к этому втулки стабилизатора поперечной остойчивости и сайлентблоки подрамника.
Все это проверяется монтировкой на предмет люфтов и ударов (часто лучше в ненагруженном состоянии).
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#5     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 29 окт 2014, 11:17
Валерий, в общем, нужно сначала просмотреть все досконально, а уж потом и решать, что менять. В любом случае, в силу отсутствия опыта в этом вопросе, сам я вряд ли оценю "масштаб трагедии". Хотя, думаю, что-то очевидное не упущу))
#6     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 29 окт 2014, 15:05
Руслан, главное не бояться,там ничего сверхъестественного нет! Справишься.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 29 окт 2014, 20:57
я вот так перестал подходить к ремонту когда понял что нормально оценить невозможно и придется ковыряться постоянно!и решил проводить ремонты по их правилам а именно по регламенту,раз меняешь аморты то и менять все что вокруг дабы через три месяца не лезть за сайлентом рычага,а еще через месяц за тягой рулевой ....
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#8     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 08:47
За поддержку спасибо)) не зря говорят: "Глаза боятся, а руки делают". Думаю, справлюсь. В любом случае, нужно с чего-то начинать.
полностью согласен. лучше подкоплю денег да и поменяю все разом. тем более, что не так уж все у меня и запущено, чтобы все это так оперативно менять.
#9     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 09:04
Если надумаешь менять вообще всё по передней подвеске, то вот почитай, если еще не видел,может, поможет
viewtopic.php?f=40&t=9041
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#10     Re: Замена амортизаторов Audi 80 B3 30 окт 2014, 10:09
sanya писал(а) :
Если надумаешь менять вообще всё по передней подвеске, то вот почитай, если еще не видел,может, поможетviewtopic.php?f=40&t=9041
Спасибо. Все таки с фотографиями как-то проще. Еще бы видеоотчеты все делали, было бы вообще замечательно))
