| Разбивает Шаровую опору. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=9046 |
| Автор: | Safonoff49 [ 13 окт 2014, 07:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Разбивает Шаровую опору. |
Доброго времени суток коллеги! У меня постоянно разбивает палец правой шаровой опоры. Вместе с ним гнет болт который его держит. В чем может быть дело? Я уже поменял несколько шаровых. Ставлю все новое. Проезжу пару дней и палец опускается. Болт гнется. |
| Автор: | valerun [ 13 окт 2014, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разбивает Шаровую опору. |
Андрей, а ты те опоры покупаешь? Ведь они есть с пальцем на 17 и на 19. Если покупаешь правильные, то значит у тебя разбито отверстие под нее и она не зажимается. Еще бывает, что стянуты приливы которые болт стягивает, тогда надо болгаркой сделать пропил, чтобы появился зазор на стяжку. |
| Автор: | sanya [ 13 окт 2014, 08:35 ] |
Маловероятно, но всё же. Диаметр пальца шаровой, которую покупаете, какой? Есть на 19 и есть на 17. Может у вас паз на 19, а покупаете с пальцем на 17? Не предаставляю как может гнуть болт, по центру гнёт? Болты у вас нормальные, подходящего диаметра? |
| Автор: | Safonoff49 [ 13 окт 2014, 10:11 ] |
палец на 19, это точно. тоже сначала засомневался. Замерил штангенциркулем- 19 мм. Зазор есть, и приличный. где-то около 1мм когда все раскручено. То есть стягивать есть куда. Когда ставлю новую опору и болт (кстати заказывал VAG - они еле лезли) пару дней нормально, а потом опять брякает. Смотрю а опора опустилась. Похоже что все таки разбито отверстие. Это ж надо всю ступицу менять, ОЙ-ё! |
| Автор: | Safonoff49 [ 13 окт 2014, 10:12 ] |
Гнет его вокруг пальца и все. |
| Автор: | valerun [ 13 окт 2014, 11:50 ] |
Андрей, если найдешь грамотного слесаря, токаря и сварщика, то можно конечно сначала расточить (рассверлить, только не дрелью конечно),а потом выточить втулку, разрезать ее и вварить. Это если уж совсем денег нет.
| Автор: | Dober [ 13 окт 2014, 12:23 ] |
valerun писал(а): Андрей, если найдешь грамотного слесаря, токаря и сварщика, то можно конечно сначала расточить (рассверлить, только не дрелью конечно),а потом выточить втулку, разрезать ее и вварить. Это если уж совсем денег нет. ![]() Это наоборот если есть деньги и время девать некуда. |
| Автор: | Safonoff49 [ 14 окт 2014, 04:49 ] |
valerun писал(а):Андрей, если найдешь грамотного слесаря, токаря и сварщика, то можно конечно сначала расточить (рассверлить, только не дрелью конечно),а потом выточить втулку, разрезать ее и вварить. Это если уж совсем денег нет. Это наоборот если есть деньги и время девать некуда.
Даже при условии что есть деньги и время, НЕТ настолько грамотного слесаря!
| Автор: | valerun [ 14 окт 2014, 07:55 ] |
Это наоборот если есть деньги и время девать некуда. Артем, там по сути то работы на полчаса, без разборки конечно! У меня то все станки пока под рукой, поэтому мысль сразу и срабатывает, а когда денег нет, а ездить надо и не такое сделаешь.
