<<     Разбивает Шаровую опору.     >>
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#1     Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 07:30
Доброго времени суток коллеги! У меня постоянно разбивает палец правой шаровой опоры. Вместе с ним гнет болт который его держит. В чем может быть дело? Я уже поменял несколько шаровых. Ставлю все новое. Проезжу пару дней и палец опускается. Болт гнется.
#2     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 08:34
Андрей, а ты те опоры покупаешь? Ведь они есть с пальцем на 17 и на 19.
Если покупаешь правильные, то значит у тебя разбито отверстие под нее и она не зажимается. Еще бывает, что стянуты приливы которые болт стягивает, тогда надо болгаркой сделать пропил, чтобы появился зазор на стяжку.
Архангельск
#3     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 08:35
Маловероятно, но всё же. Диаметр пальца шаровой, которую покупаете, какой? Есть на 19 и есть на 17. Может у вас паз на 19, а покупаете с пальцем на 17? Не предаставляю как может гнуть болт, по центру гнёт? Болты у вас нормальные, подходящего диаметра?
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#4     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 10:11
палец на 19, это точно. тоже сначала засомневался. Замерил штангенциркулем- 19 мм. Зазор есть, и приличный. где-то около 1мм когда все раскручено. То есть стягивать есть куда. Когда ставлю новую опору и болт (кстати заказывал VAG - они еле лезли) пару дней нормально, а потом опять брякает. Смотрю а опора опустилась. Похоже что все таки разбито отверстие. Это ж надо всю ступицу менять, ОЙ-ё!
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#5     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 10:12
Гнет его вокруг пальца и все.
#6     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 11:50
Андрей, если найдешь грамотного слесаря, токаря и сварщика, то можно конечно сначала расточить (рассверлить, только не дрелью конечно),а потом выточить втулку, разрезать ее и вварить. Это если уж совсем денег нет. ;)
#7     Re: Разбивает Шаровую опору. 13 окт 2014, 12:23
Это наоборот если есть деньги и время девать некуда.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#8     Re: Разбивает Шаровую опору. 14 окт 2014, 04:49
valerun писал(а):Андрей, если найдешь грамотного слесаря, токаря и сварщика, то можно конечно сначала расточить (рассверлить, только не дрелью конечно),а потом выточить втулку, разрезать ее и вварить. Это если уж совсем денег нет. Это наоборот если есть деньги и время девать некуда.
Даже при условии что есть деньги и время, НЕТ настолько грамотного слесаря! :D
#9     Re: Разбивает Шаровую опору. 14 окт 2014, 07:55
Артем, там по сути то работы на полчаса, без разборки конечно! У меня то все станки пока под рукой, поэтому мысль сразу и срабатывает, а когда денег нет, а ездить надо и не такое сделаешь. ;)
 [ Сообщений: 9 ]
