<<     дергается руль при скорости выше 95 км/ч     >>
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#1     дергается руль при скорости выше 95 км/ч 07 окт 2014, 10:55
Добрый день, Уважаемые форумчане!
прошу помощи в решении проблемы: при скорости более 95 км/ч начинает дергаться (дребезжать) руль
Проблема уже довольно давно - хочу с ней разобраться
где-то с в начале мая делал балансировку всех колес, при этом механик сказал, что дребезжание с этим не связано, т.к. если бы дело было в балансировке, то дребезжание уже было бы при скорости 40 и выше
после этого поменял правый передний ступичный подшипник - стал шуметь
После этого на сто менял сайлентблоки и опорные подшипники (примерно месяца 2 назад)
на всякий случай сделал сход-развал
неделю назад по этой проблеме заехал на сто - сказали что дело в рулевых наконечниках
домой приехал поменял, сход развал не делал, т.к. руль стоит ровно - машина едет прямо
Все это время проблема с дерганием руля сохраняется
Прощу помощи в решении проблемы
Заранее спасибо всем откликнувшимся
#2     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 07 окт 2014, 11:41
Возможно покрышка деформирована и даже сбалансированная бьет в руль. Особенно это реально если резина отечественная.
#3     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 07 окт 2014, 15:04
+1 Омка мне досталась с машиной - точно такое поведение при скорости 80-90.
#4     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 07 окт 2014, 21:36
Руслан, проблема точно в балансировке!
То что сказал твой мастер имеет место быть при наличии разбаланса в полкило и выше, это когда грязи в диск набьется, а твоя проблема в точной балансировке колеса, а твой балансировщик ее еще не научился делать, а туда входит не только вывешивание в граммах, но и определение биений, как радиального, так и осевого, восьмерение, шишки и т.п. Ребята правильно сказали купи хорошую резину (лучше сделанную не у нас, к сожалению до сих пор это так, хотя и польская от нашей недалеко ушла тоже г ),отбалансируй и будешь радоваться. Аразвал сходимость лучше все же сделать.
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#5     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 08 окт 2014, 08:47
всем спасибо за советы, скоро буду брать зимнюю резину, как раз все процедуры проведу
кстати, на диагностике ходовой сказали, что нужно менять подшипники на задних колесах - из-за этого может быть? просто мастерам в сто уже не верю, т.к. говорят все подряд, лишь бы побольше снять с клиента
п.с. буду благодарен за рекомендации по выбору и маркам зимней резины для климатических условий краснодара
#6     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 08 окт 2014, 15:23
Почитай на форуме уже была тема..
#7     Re: дергается руль при скорости выше 95 км/ч 08 окт 2014, 20:52
Если задние колеса болтаются по сантиметру, по два, то тогда могут уводить, а трясти руль...... тут скорее вся машина заболтается и развалится.
 [ Сообщений: 7 ]
