Добрый день. Настало время поменять на моей ласточке наружный шрус. Так как при вывернутом руле идет характерный звук. У меня автомобиль без ABS а по оригинальному каталогу без ABS шрусов больше не выпускают а остались только с ABS. Они подходят или нет? Второй вопрос про рулевую рейку: Был недавно на сход-развал и мне сказали что требуется замена рулевой рейки (она у меня без Гур) (начинает немного закусывать и стоит какой-то нехарактерный хруст). Хочу поменять на новую не подскажите на какую лучше поменять и если возможно с кодом детали. Заранее спасибо
Кто тебе сказал, что их нет. GKN 20260( внешний), 20258 ( внутренний) Себе только недавно поменял. Пробей в Экзисте этот номер, там аналогов хватает. Может другой захочешь поставить.
