audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8970
Страница 1 из 2
Автор:  Oxo1nik [ 18 авг 2014, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника
Добрый день. Возник следующий вопрос - приобретя машину обнаружил, что на подрамнике правая задняя гайка болтается....снял подрамник.....теперь надо резать окно))).....а где это правильно делать? с внутренней стороны лонжерона или делать окно из салона (правое пассажир. сиденье)..просмотрев аналогичные темы с обрывом болта ничего подобного не нашел (в основном обрывы переднего болта)..жду помощи!!
Автор:  zonych [ 18 авг 2014, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника
Не забуть новый болт 10-го или 12-го типа поставить. 8.8 там не канает - сорвет.. Важный момент.
Автор:  zhenek [ 19 авг 2014, 01:30 ]
я заднюю с вод.стороны делал,резал лонжерон с внутренней стороны
Автор:  Oxo1nik [ 12 сен 2014, 15:22 ]
не могу найти вин на болты подрамника....если кто знает напишите...заранее благодарен.
Автор:  Oxo1nik [ 12 сен 2014, 15:40 ]
нашел вин - N904 532 01 но в exist.ru цены на него нет почему-то....где еще можно приобрести?
Автор:  Dober [ 12 сен 2014, 16:41 ]
Любой болт закрути туда да и все, зачем тебе оригинал.
Автор:  zhenek [ 12 сен 2014, 22:16 ]
оригинал калёный или цементированный,а простой может авном оказаться
Автор:  zonych [ 12 сен 2014, 22:46 ]
чтоб не быть голословным:"простой" болт М10 (тип 8.8 выдерживает момент 51Нм. Родной болт (N904 532 01, тип 10.9) выдерживает 75Нм. По памяти момент затяжки 70....
ПС Есть ещё тип 12.10, тот держит 87Нм. Более крепкие болты М10 - это уже экзотика. У нас на работе, например, пользуют только 12.10 и экзотику (титановые, с платиновым покрытием и пр). Другие не пользуют чтоб не дай бог не перепутать и ничто не разлетелось на куски внутри станка. Этот подход основан на горьком опыте :cry:
ну и собственно совет: если не можешь найти оригинал или хочешь попробовать съэкономить без потери качества, можешь просто купить болт нужной длины и резьбы и нужного типа (10.9 или 12.10, написано на шляпке большими цифрами). Будет просто отлично если болт будет покрыт жёлтоватым блестящим лаком (качественная защита от ржи). Такой болт наверно можно поискать в каком-нибудь спец магазине..
Автор:  Dober [ 13 сен 2014, 07:59 ]
Любой болт 8.8 будет держать там все с великим запасом. Там вообще тянуть от души противопоказано ввиду того чем ты собственно и занимаешь после протяжки.
Автор:  zonych [ 13 сен 2014, 09:51 ]
Уточню что про этот болт в букварях пишут (правда моего любимого букваря под рукой нету...): 35Нм+1/4.
Думаю 35Нм+1/4 будет 50Нм или больше. Хороший 8.8 выдержит, но без всякого запаса. Недотягивать до спецификации смысла не вижу. Родной там у меня стоит 10.9.
bolt.JPG [ 48.96 КБ | Просмотров: 18305 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
