<<     Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника     >>
#11     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 13 сен 2014, 12:02
Как не видишь смысла не дотягивать? Тема вообще про то как вырезают закладную гайку чтоб заменить ввиду того естественно что кто-то очень хорошо дотягивал 10ку.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#12     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 10 мар 2015, 22:55
Я так лично при обрыве высверливал сверлом с наконечником, только не победит а хитрый сплав какой то. токарь подсказал по калёным болтам. а затем сходил в магазин крепежа и купил там болты калёные в масле потом все новые болты поставил
#13     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 10 мар 2015, 23:15
Тарас, вообще то лучше читать тему, если хочешь дать совет!
Что ты высверливал??? и для чего там нужно спец. сверло?
Речь идет о том, что срывают резьбу в закладной гайке, которая стоит внутри лонжерона!!!
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#14     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 23 сен 2016, 12:25
Тарас, вообще то лучше читать тему, если хочешь дать совет!Что ты высверливал??? и для чего там нужно спец. сверло? Речь идет о том, что срывают резьбу в закладной гайке, которая стоит внутри лонжерона!!!
Ну так я вам Валерий об этом и говорю))) у меня было такое. сломало в закладной гайке в лонжероне половину старого болта) при снятии подрамника)). хотел резать лонжерон) а тут подсказали сверло хитрое с напайкой по калёному металлу) вот я тем сверлом и высверлил болт который обломало, и нарезал новую резьбу! думаю теперь всё понятно))
#15     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 23 сен 2016, 18:52
Понятно :)
