<<     Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника     >>
Oxo1nik:
Иван
30 июл 2014, 14:05
#1     Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 18 авг 2014, 12:58
Добрый день. Возник следующий вопрос - приобретя машину обнаружил, что на подрамнике правая задняя гайка болтается....снял подрамник.....теперь надо резать окно))).....а где это правильно делать? с внутренней стороны лонжерона или делать окно из салона (правое пассажир. сиденье)..просмотрев аналогичные темы с обрывом болта ничего подобного не нашел (в основном обрывы переднего болта)..жду помощи!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 18 авг 2014, 13:20
Не забуть новый болт 10-го или 12-го типа поставить. 8.8 там не канает - сорвет.. Важный момент.
#3     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 19 авг 2014, 01:30
я заднюю с вод.стороны делал,резал лонжерон с внутренней стороны
Oxo1nik:
Иван
30 июл 2014, 14:05
#4     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 12 сен 2014, 15:22
не могу найти вин на болты подрамника....если кто знает напишите...заранее благодарен.
Oxo1nik:
Иван
30 июл 2014, 14:05
#5     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 12 сен 2014, 15:40
нашел вин - N904 532 01 но в exist.ru цены на него нет почему-то....где еще можно приобрести?
#6     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 12 сен 2014, 16:41
Любой болт закрути туда да и все, зачем тебе оригинал.
#7     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 12 сен 2014, 22:16
оригинал калёный или цементированный,а простой может авном оказаться
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#8     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 12 сен 2014, 22:46
чтоб не быть голословным:"простой" болт М10 (тип 8.8 выдерживает момент 51Нм. Родной болт (N904 532 01, тип 10.9) выдерживает 75Нм. По памяти момент затяжки 70....
ПС Есть ещё тип 12.10, тот держит 87Нм. Более крепкие болты М10 - это уже экзотика. У нас на работе, например, пользуют только 12.10 и экзотику (титановые, с платиновым покрытием и пр). Другие не пользуют чтоб не дай бог не перепутать и ничто не разлетелось на куски внутри станка. Этот подход основан на горьком опыте :cry:
ну и собственно совет: если не можешь найти оригинал или хочешь попробовать съэкономить без потери качества, можешь просто купить болт нужной длины и резьбы и нужного типа (10.9 или 12.10, написано на шляпке большими цифрами). Будет просто отлично если болт будет покрыт жёлтоватым блестящим лаком (качественная защита от ржи). Такой болт наверно можно поискать в каком-нибудь спец магазине..
#9     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 13 сен 2014, 07:59
Любой болт 8.8 будет держать там все с великим запасом. Там вообще тянуть от души противопоказано ввиду того чем ты собственно и занимаешь после протяжки.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Обрыв гайки (правая задняя) крепления подрамника 13 сен 2014, 09:51
Уточню что про этот болт в букварях пишут (правда моего любимого букваря под рукой нету...): 35Нм+1/4.
Думаю 35Нм+1/4 будет 50Нм или больше. Хороший 8.8 выдержит, но без всякого запаса. Недотягивать до спецификации смысла не вижу. Родной там у меня стоит 10.9.
bolt.JPG [ 48.96 КБ | Просмотров: 18249 ]
