<<     Гул\Вой     >>
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#1     Гул\Вой 14 май 2014, 08:06
День Добрый!
Не нашел ничего, или плохо искал.
В общем проблема в следующем:
При движении на скорости до 60 км. то появляется то пропадает гул\вой, примерно такой как если дуть в бутылку ток громче. на нейтрали и на скорости. кто подскажет в чем может быть причина?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#2     Re: Гул\Вой 14 май 2014, 08:09
cтупичный подшипник, подвесь колеса передка и попробуй "как бы ехать" если гуд будет то они умерли
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: Гул\Вой 14 май 2014, 15:59
Гул при поворотах появляется?
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#4     Re: Гул\Вой 16 май 2014, 09:35
гул только по прямой вроде бы, по крайне мере когда во время гула чуть поворачиваю руль то гул пропадает, также когда слегка пробовал нажимать тормоз гул исчезал. по полевой ехал немного накренившись на левый бок гул ваще мощный был, подушки проверял, подшипники на сто тоже проверил (на домкрате сначала под одно колесо поставили упор разогнали, потом под второе колесо шума в местах подшипников нема.)
#5     Re: Гул\Вой 16 май 2014, 13:00
А на другой резине тоже самое? Похоже на жесткую протекторную резину и неважную сходимость.
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#6     Re: Гул\Вой 16 май 2014, 13:33
на зимней не было такого, да если бы резина я так думаю то по полевой дороге не было бы гула, так как там асфальта нет. есть предположение, что возможно виноваты колодки тормозные или диски тормозные но как это узнать, не имею представления.
просто гул сравним с тем гулом когда тормозит автобус ПАЗик, и у него тормоза и скрипят и воют, ежели кто слышал как это.
#7     Re: Гул\Вой 16 май 2014, 17:21
Плохо представляю о чем ты.
А в отношении проселочных дорог....... я знаю несколько мест, где вроде ровно и накатано, а гул идет, как на дороге испорченной гусеницами - жуть!!
А раз
Так может задумаешься???
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Re: Гул\Вой 18 май 2014, 06:25
Как вариант подшипники задних колес, у меня вчера опять загудел с правой стороны (раз в год приходиться менять)
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#9     Re: Гул\Вой 18 май 2014, 12:17
подшипники сто пудова
#10     Re: Гул\Вой 18 май 2014, 12:19
Артем, тогда объясни, почему на зимней резине тихо???
