| треск в районе левой стойки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8809 |
| Автор: | Ivan13 [ 06 май 2014, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | треск в районе левой стойки |
Всем привет,проблема заключается в том,что при повороте руля независимо в какую сторону в районе левой стойки какое-то трещание.Опорник поменял все равно треск,до этого делал сход развал,так как менял шаровые и рулевые наконечники,после этого и началось.Особенно проявляется это при трогании с места или при повороте на скорости не больше 40 км,раньше бывало такое,но зимой,особенно если в машине еду не один,и то проявлялось только на небольших кочках,не могупонять в чем дело?Подскажите кто что сможет |
| Автор: | Ivan13 [ 06 май 2014, 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: треск в районе левой стойки |
кстате снимал рулевые тяги,потому что снимал коробку, местами их вроде не попутал,думал может это тяги |
| Автор: | valerun [ 06 май 2014, 20:26 ] |
надо глянуть сайлентблоки подрамника! |
| Автор: | Ivan13 [ 06 май 2014, 20:37 ] |
а как они могут влиять на этот звук не могу понять |
| Автор: | Ivan13 [ 06 май 2014, 21:01 ] |
я когда ставил коробку забыл куда подкладывать дюраливую втулку,она похожа на тарелочку с выпуклым носиком,этот носик как раз подходит по размерам в подушку коробки, я так понял ее нужно подложить между кузовом и подушкой,плоской частью к кузову,может я ее не туда поставил и треск из-за этого
| Автор: | Хомутов [ 06 май 2014, 21:45 ] |
А не шруз ли это говорит что его пора менять? |
| Автор: | Safonoff49 [ 07 май 2014, 06:41 ] |
Есть такое дело, я когда менял шаровые опоры обнаружил что болт который держит её в стойке немного стесан. Есть небольшая выработка. Поставил новые шаровые, а болтов таких не нашел. Поставил те же. И появился такой вот хруст. Когда поворачиваешь особенно если загружен. как бы ТЫдыщ. по рычагам прямо чуствуется .
| Автор: | sanya [ 07 май 2014, 08:19 ] |
Присоединяюсь. Были подобные симптомы. На руле при этом не чувствуется биения? |
| Автор: | Ivan13 [ 07 май 2014, 08:43 ] |
нет на руль не отдает,может это подушка коробки,которая крепится к болту подрамника левого заднего,я ее прикрутил между болтом и подрамником,а ее может надо было крепить между кузовом и подрамником
| Автор: | Ivan13 [ 07 май 2014, 08:45 ] |
точнее не подушка а рычажек в котором подушка |
