<<     Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 27 апр 2014, 21:05
Всем привет! Пришла весна наконец то! Время приводить подвеску в порядок настало)
Решил поменять амморты по кругу, т.к. плавает уже сильно. Почти корабль...
Поставлю газмасло как на перед, так и на зад. Как понимаю, сразу покупать нужно пыльники и отбойники к ним, правильно :?:
Вопрос - менять ли пружины? Залез - посмотрел, какие то низкие они... Либо от того, что аммы умерли, либо сами они потеряли жесткость.
Не знаю, можно ли определить их по фото, но на всякий случай выложу. Если под замену, то какие лучше брать?? Стиль вождения умеренный, иногда резкий.
И еще - как проверить опорные подшипники??? Чтобы зря деньги не выкидывать или наоборот - заменить и забыть про них. И можно ли поменять сначала перед, а потом, ну через месяц например, зад?
Заранее спасибо!!!! :)
27042014573_новый размер.jpg [ 103.76 КБ | Просмотров: 8648 ]
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#2     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 11:09
лучше сфоткал бы вид сбоку авто (чтобы видеть зазор между колесом и аркой). А так видно что отбойник не разбило (уже неплохо).
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 15:23
ок! Вечером скину)
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 21:12
Вот в общем. При мертвых передних амортизаторах
28042014575_новый размер.jpg [ 97.54 КБ | Просмотров: 8610 ]
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#5     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 22:18
По моему мнению,пружины еще побегают.А как аморты узнал что мертвые? потекли чтоли?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 22:42
alekondruk писал(а) :
потекли чтоли?
Нет, не потекли. Плавать стала ужасно, стойки стучат даже на маленьких неровностях, сайленты дергал - живые. А про клевания при старте и торможении вообще говорить не приходится... На 120-130 дорогу уже держит плохо - руль гуляет.
#7     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 22:46
Женя, дергание рукой это не проверка сайлентов.
Отдай шаровую от стойки и тогда увидишь все и сайленты рычагов и шаровые. Первое - сайленты должны держать рычаг и пружинить возвращая его на место после нажима.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 22:52
Зачем руками, Валерий, для этого есть монтировка) Достаточно упруги они. Менял их тыщ 30 назад, в июле
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#9     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 23:22
Думается что аморты под замену.Какие лучше,не могу сказать,так,как мнений у всех очень много,а по пружинам сдесь я думаю все зависит от финансовой составляющей.Можно и целиком все поменять,для самоуспокоения.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#10     Re: Аммортизаторы и пружины, опорник... Грядет замена 28 апр 2014, 23:40
Какие лучше
Стоят сакс масло. Думаю попробовать сакс, но газмасло. Хотя двигатель легкий по сравнению с другими, смущает только одно - не буду ли я как на подводе?
