<<     подшипник или шрус     >>
Максим40рус:
Максим
07 ноя 2013, 20:00
#1     подшипник или шрус 12 апр 2014, 19:28
подскажите что менять при скорости 40 и выше появляется хруст и треск в переднем колесе.Как узнать что менять подшипник или шрус. Пробывал выкрутить до упора колёса и тронуться всё тихо.Домкрачу раскручиваю колесо треск хруст
#2     Re: подшипник или шрус 12 апр 2014, 20:55
Если при поворотах хруста нет, то ШРУС пока жив! Скорее всего подшипник!
Максим40рус:
Максим
07 ноя 2013, 20:00
#3     Re: подшипник или шрус 21 апр 2014, 19:32
всем спасибо в субботу съездил поменял оба подшипника видимо 25 лет это их предел при съёме оба рассыпались
 [ Сообщений: 3 ]
