audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Плохая управляемость
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8749
Страница 2 из 2
Автор:  mefisto666series [ 28 апр 2014, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохая управляемость
важно чтоб опорник не гулял в чашке и сидел предельно точно.
кстати, из-за опорников такое может быть? в прошлом году менял, но знаете, какие опорники могут быть хреновые. рублей по 150 за штуку отдавал. однако, если б им было хана, сход-развал было бы нереально выставить, не? мои проверки заключаются в том что кладешь руку на место крепления стойки сверху(где опорник, собственно, и стоит) и покачать. но никаких стуков нет. что-то побрякивает на кочках, но не понятно что. вполне возможно, что тот же стабилизатор с разбитыми резинками.
Автор:  Александр1981 [ 28 апр 2014, 18:10 ]
Фирма то какая?
вполне реально на мой взгляд - если только на них резины совсем не осталось...
я тоже так же качаю.
Автор:  mefisto666series [ 28 апр 2014, 20:57 ]
Фирма то какая?
febi, куда ни пойди, все "оно". в экзисте не заказываю, поскольку обычно надо срочно.
так как проверить то? если стуков нет
Автор:  Александр1981 [ 29 апр 2014, 05:09 ]
Если стуков нет - значит нормальный опорник, за чем его еще проверять.
Автор:  mefisto666series [ 29 апр 2014, 08:13 ]
так куда тогда смотреть, что искать? а то как на тракторе.
Автор:  Александр1981 [ 29 апр 2014, 10:56 ]
Владимир34 писал(а):
При осмотре (на подъемнике) обнаружил - стойка гуляет,
Как это можно определить, если стойка весит в воздухе с колесом?Опорник ослаблен - пружина растянута, естественно он в стакане будет болтаться.
Внимательно осматривать правую сторону - искать источник шума, смотреть что могло погнуться после попадания в яму.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
