<<     Плохая управляемость     >>
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#1     Плохая управляемость 10 апр 2014, 19:47
Добрый день, уважаемые форумчане! Не так давно поймал глубокую яму правым передним колесом, диск погнул. С тех пор начались проблемы. При осмотре (на подъемнике) обнаружил - стойка гуляет, сайленты рычага под замену, заодно и рулевой наконечник на всякий случай заменили, так же протянули опорники (под чашки резинки Febi). Сделал сход/развал, и машина поехала, но пришла новая беда, при разгоне тянет вправо, при торможении влево. По истечении 2 недель после регулировки развала опять машину кидает буквально на каждой кочке + что то застучало справа в подвеске. Машину не узнать, не едет а "спотыкается", постоянно ловлю, подруливаю. Прошу помочь советом, на что обратить внимание. Заранее спасибо.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Плохая управляемость 11 апр 2014, 00:34
Сайленты рычагов сменить надо. От удара лопаются и рвчаг гуляет.
#3     Re: Плохая управляемость 11 апр 2014, 04:51
#4     Re: Плохая управляемость 11 апр 2014, 15:24
Владимир же написал, что сайленты рычагов заменил.
Надо посмотреть сайленты подрамника. И рулевой наконечник ты что один заменил?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Плохая управляемость 11 апр 2014, 23:23
это что там протянули????
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#6     Re: Плохая управляемость 12 апр 2014, 00:06
Сайленты подрамника живые, проверено (задние металлические, передние обычные)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: Плохая управляемость 25 апр 2014, 11:00
та же беда, только я ни в какие ямки не влетал. как-то неожиданно все началось. подвеска спереди почти вся новая. единственное, что осталось, так это резинки стабилизатора, но, говорят, из-за них такого быть не может. грешу на резину, но чтобы настолько... тоже газу даешь - тянет вправо, тормозишь - влево. не то чтобы сильно, но все же
#8     Re: Плохая управляемость 26 апр 2014, 00:40
Миш, резинки стабилизатора действительно на такое влиять не могут! А вот про новое в подвеске - новое все сразу или заменил таки все в течение лет пяти??? :shock:
Ну а так - действительно резина может давать такое, но все же больше похоже на рулевые наконечники или сайленты, заедь на развал-схождение, они должны точно сказать!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#9     Re: Плохая управляемость 27 апр 2014, 07:01
да я там уже почти прописался. все в зеленой зоне. все везде нормально. в нормальном состоянии подвеска. рейка не люфтит ничего. на старой подвеске убитой даже такого не было.
заменил не за пять лет а почти сразу.
#10     Re: Плохая управляемость 27 апр 2014, 15:11
Что такое под чашки резинки феби? Если ты сделал мягче посадку опорника то тут и ищи потерю управляемости, для подвески важно чтоб опорник не гулял в чашке и сидел предельно точно.
