| Стреляет пружина помогите. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8402 |
| Автор: | К768АО [ 02 дек 2013, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Стреляет пружина помогите. |
При съезде с бордюров,небольших неровностей стреляет пружина передняя правая-как будто стойка сжимается и клинит а потом выстреливает. кто сталкивался помогите. |
| Автор: | valerun [ 02 дек 2013, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стреляет пружина помогите. |
Сань, ну сам то прикинь..... для того, чтобы не "стреляло" стоит амортизатор, а раз стреляет, то он у тебя не работает!!! Хотя бы покачай машину, если после резкого нажатия плавно поднимается 1, ну 1,5 раза и встает, то нормально, а если нет, то замена. |
| Автор: | К768АО [ 02 дек 2013, 21:40 ] |
качал.все нормально. аммортизатор новый поставил,поездил недельку и снова съехал с бордюра и удар пружины. и кстати при езде немного постукивает.такое ощющение что аммортизатор находится в крайнем верхнем положении постоянно на мелких неровностях-а должен в рабочей зоне.я вот думаю мож пружины не те |
| Автор: | Александр1981 [ 03 дек 2013, 03:26 ] |
как не те? ты их менял? после чего стрелять то стали? |
| Автор: | dost [ 03 дек 2013, 12:22 ] |
А установлены они правильно?Концы пружин в ограничители упираются? |
| Автор: | Dober [ 03 дек 2013, 12:25 ] |
Думаю что ничего у него не стреляет, просто стойка падает из своего стакана в лонжероне.. |
| Автор: | dost [ 03 дек 2013, 17:01 ] |
Это возможно только если амортизатор заклинит. |
| Автор: | valerun [ 03 дек 2013, 17:25 ] |
Я бы с тобой согласился, но он же пишет При съезде с бордюров,небольших неровностей стреляет пружина
С бордюра - да! А с небольших неровностей..... , а там такого быть не может!!! Согласен с Мишей Это возможно только если амортизатор заклинит.
| Автор: | К768АО [ 03 дек 2013, 21:29 ] |
аммортизаторы меняю второй раз и снова стреляет.а насчот пружин как то странно получается-машина у меня выше любой бочки в городе.зазор между колесом и аркой 9см. а у других не больше 5ти. с такими пружинами купил машину. |
| Автор: | К768АО [ 03 дек 2013, 21:32 ] |
Dober: а как это стойка падает в лонжероне? и куда падает? |
