Полетела рейка выдавило жидкость в салон сама рейка сухая!Начал чувствовать запах жидкости гура в салоне потом заккрехтел гур начал смотреть в бочке пена потом нашли причину!Проездил так км 20!Рейку купил вот думаю мог же насос сдохнуть!
