<<     рейка..     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     рейка.. 05 ноя 2013, 23:53
Всем доброго вечера такой вопрос возник у меня)делал я ревизию рейки и насоса, рейку пришлось нести к "мастерам" в гаражи)так как у самого нет инструмента да и гаража(((...отдавал я им рейку, чтоб поменяли сальник где шток ходит)ну собственно он там и один)так сопливит оттуда по страшному, вся коробка в масле(((может кто подскажет,не снимая вообще не возможно его туда засунусь, верно же?)просто кропотливый труд снимать((а потом из-за дурней перебирать их же работу)) и какие советы по замене сальника??раз уже напоролся, второй уж точно нет((а ведь до этого считай не текла(ведь там должна быть смазка на штоке и какие то капли выходили)вот у меня кожух и был немного в маслице, а я думал критично и вот заодно и перебрал)чтоб сопливило как надо) :D :D :D....жду вашей помощи)думаю может к ним явиться и сказать так и так(бестолку наверное)
а и есть ли этот сальник отдельно?)
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     Re: рейка.. 06 ноя 2013, 14:05
Когда я пытался перебрать свою рейку, я до этого сальника добирался (правда так его и не снял, потому-что отпала необходимость). Я думаю на месте поменять его будет довольно проблематично, но возможно. Как по мне, лучше снять рейку и делать это спокойно на столе. Этот сальник снаружи держит стопорная шайба. А вот с каким усилием он туда запресован - не знаю: т.е. можно ли его вытащить вкрутив например саморезы, или его нужно выбивать изнутри при разобранной рейке. Кстати сальник могли повредить штоком, у него на конце проточки с острыми кромками, я думаю тут надо действовать как с МСК, т.е закрывать острые кромки штока
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#3     Re: рейка.. 06 ноя 2013, 14:18
Боюсь что заменой сальника проблему не исправишь.Сейчас уже не помню тонкостей...но за сальником не "напорная магистраль", а проблема в износе в шайбе с тороидальным отверстием (ее пришлось токарить заново) и заменой резиновых колец (это не проблема)....что то в этом роде , конечно если рейка с ГУР.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#4     Re: рейка.. 06 ноя 2013, 14:22
А коробка в масле не от кулисы случайно??? Там тоже может течь не по -детски...
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#5     Re: рейка.. 06 ноя 2013, 16:26
Может она, кстати нужно посмотреть, а поповоду сальника я его поменял, а как потом понял, старый и не тек)))может кулиса, я сегодня снимал кожух, вроде все в норме там)))
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#6     Re: рейка.. 06 ноя 2013, 16:27
[quote3=Валера,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=117349#p117349] вкрутив например саморезы,[/quote3
Да выпрессовали обычной отверткой))) а вот запрессовали может и криво...хотя надо кулисы посмотреть))
 [ Сообщений: 6 ]
