audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
рулевая колонка
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8290
Страница 1 из 4
Автор:  sten_911 [ 01 ноя 2013, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  рулевая колонка
ИзображениеДень добрый проблема такова, вообщем сломал я как то втулку(21) см.рис. и незнаю, как и чем её заменить,новой к сожалению ненайти(( может сталкивался кто??
Автор:  sanya [ 01 ноя 2013, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: рулевая колонка
У меня не отображается твоя картинка. Если ты про втулку с номером 431419776A, то в экзисте её нет,а если в гугл ввести этот номер,то немало предложений выдаёт. Ты хорошо искал? Почему так уверен что не найти новой? Вот например: http://www.zzap.ru/d,431419776A,VAG,ВТУЛКА только ждать долго
Автор:  sten_911 [ 01 ноя 2013, 13:28 ]
sanya писал(а) :
что не найти новой?
Да я видел, у меня тоже, что то не грузит картинку, там пластиковая она, да пытался заказать не везут, тоже на ззапе искал, вот решил тут спросить, вдруг альтернатива есть
Автор:  valerun [ 02 ноя 2013, 23:01 ]
Не вижу о чем речь, но если об этой втулке, что капролоновая вокруг вала стоит и прижимает верхний подшипник, так я такую тоже при разборке сломал, чтобы понять, как устроено :D :D :D
Но ее тебе любой токарь выточит - отдай ему все остатки, а лучше склей, чтобы можно было все измерить!!! Резьбы там любые - это, чтобы ее съемником вытащить, а главное посадочка и буртик, который защелкивается в канавку.
Верхняя втулка.JPG [ 232.99 КБ | Просмотров: 9009 ]
Автор:  sten_911 [ 05 ноя 2013, 00:48 ]
нее не эта)с этой вроде все впорядке)во всяком случае перебирал,не заметил повреждений,а проблемная вот эта!)тоже при разборке поломал,для проверки ))) :D 21
Автор:  maikl65 [ 21 ноя 2013, 19:02 ]
photo[5].jpg [ 87.64 КБ | Просмотров: 8940 ]
всем привет! проблема в выборе рулевой колонки (бу) на моей что стоит на машине номер 893 419 565 а при выборе мне предлагается по этому номеру колонка с укороченым валом.почему то с длинным валом она идет с буквой д. может у меня менялся кожух? и получается путаница.
photo[10].jpg [ 66.94 КБ | Просмотров: 8940 ]
Автор:  Dober [ 22 ноя 2013, 07:51 ]
с гидро и без гидро разные колонки.
Автор:  maikl65 [ 30 ноя 2013, 12:17 ]
мужики подскажите как проверяется люфт на рулевой колонке.прислали колонку но по ее виду она хуже чем мая.зараннее благодарен.рейка без гидрака.на моей шол свист а здесь какой то странный люфт.
Автор:  valerun [ 30 ноя 2013, 13:56 ]
Миш, так колонка или рейка, или все целиком???
Автор:  Dober [ 30 ноя 2013, 15:17 ]
Если ты про колонку то уже раз 10 писали что ее внатяг надо фиксировать на валу рейки и тогда не будет ни скрипеть ни шуршать.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
