<<     рулевая колонка     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:37
Когда менял рейку,то все откручивал из салона,вполне удобно.Зачем лезть под машину,для меня загадка.
Я только не совсем понял,для чего тебе этот хомут трогать?
#32     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:39
Миш звук прямо от него исходит, могу конечно и ошибаться.
Александр1981 писал(а):
Резко проявился звук в этом районе - прямо на ходу.При повороте на неровностях стук в руль с моей стороны. Колесом тоже ощущается. Проверил наконечник, привод, шаровую...подозрение было на нее. В гараже при помощи еще пары рук и подкручивании руля (амплитуда градусов 20-30) ухо явно уперлось в район стыковки рулевого вала и рейки. Когда полку снял под рулем и рулевой вал оказался над ухом - так и казалось что стук с вала. Помощник мой сделал предположение по рваному пыльнику рейки что смазка вытекла и появился зазор - нужно смазку добавить. Я все же склонен думать на стяжку. Пыльник на рейки из под капота если сдернуть - легко потом назад одеть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#33     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:47
Там очень жесткое соединение,оно и без хомута держится так,что мне пришлось молотком выколачивать.Проверить конечно можно,но скорее это сама рейка стучит.
#34     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:49
Подшипник?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#35     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 17:59
Подшипник?
Тот который в рейке?Сомневаюсь.
Подергай рейку за шток,при различных положениях руля,если почувствуешь люфт,то это и есть твой стук.У меня люфтила ощутимо и в руль отдавало от каждой ямки.После долгой поездки,даже руки как у алкаша тряслись :)
#36     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 18:01
вот покрутить руль и проверить шток забыл! Проверял при положении руля "прямо". Чуть-чуть болталась. Причина люфта - втулка же?которая не продается.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#37     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 18:07
Чуть-чуть болталась
Я из-за этого "чуть-чуть болталось",всю подвеску два раза поменял(опорники менял ЧЕТЫРЕ раза) и только после замены рейки все стихло.
#38     Re: рулевая колонка 05 янв 2014, 18:16
не-е, у меня тихо было до этого случая. Так болтается она с покупки авто. Ладно буду смотреть.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#39     Re: рулевая колонка 09 окт 2014, 05:46
Подшипник рулевого вала не зажимной, а простой роликовый? Есть небольшой люфт в районе подшипника рулевого вала где он вращается в силуминовом корпусе, где карданное соединение, не критично, но на грунтовке не приятно :(. У меня рулевой механизм Procon-ten. Пробовал хомут ослабить и рулевое колесо надавив затянуть хомут, но люфт остался. Как то люфт в этом подшипнике регулируется или только замена?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
