<<     Как выбрать рейку!!!!     >>
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#1     Как выбрать рейку!!!! 31 окт 2013, 23:33
Доброй ночи всем форумчанам!!!Поплыла ребята моя рейка по всем щелям(стоит ГУР)!!!!Вся каробка в масле :(Бочка масла хватает на неделю максимум :oТак вот не знаю толи разобрпть свою толи купить б-у.Если перебирать свою то машина станет,а нужна она мне каждый день.Позванил сегодня на разборку сказали имеются рейки для моей Ауди по цене 45 вечно-зеленых!!!!Так вот хотелось бы узнать на что обратить внимание при покупке бэушки!!!Просветите плиз :?
#2     Re: Как выбрать рейку!!!! 02 ноя 2013, 23:08
Саня, я не спец по выбору, но первое, смотри чтоб она чистая была... не отмытая... это не то, а пыльная, но чистая - это первое!!! Второе, чтобы при дергании выдвинутого максимально штока вверх - вниз (положи корпус на стул и наступи ногой) не было стука. Ну и при вращении оси рулевого колеса (штока куда оно крепится) не должно быть никакого люфта (тут надо проверить не пережат ли поджимной болт.. А дальше думаю надо молиться (хоть я в это и не очень верю... вера не должна материализоваться!!!).
А самое главное торгуй гарантию на проверку после установки!!!
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#3     Re: Как выбрать рейку!!!! 04 ноя 2013, 11:02
Cасибо valerun!!!Позавчера уже купили и поставили!!!!Ездил с человеком каторый разбирал и перебирал рейки!!!!Дали две недели горантии!!!Пока полет нормальный :)
#4     Re: Как выбрать рейку!!!! 04 ноя 2013, 11:39
Ну и хорошо!!!
Саня, может добавишь, на что спец еще обращал внимание при выборе - людям эта инфа полезна будет!!!
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#5     Re: Как выбрать рейку!!!! 04 ноя 2013, 13:04
Смотрел проктически тоже самое что ты и описал!!!!Еще брал за ток рукой и крутил его туда сюда по часовой и против!!!!Одна рейка люфтила немного а вторая без люфта.Ее и взяли!!Снимал еще пыльник и смотре на сомо состояние штока на наличие царапин и т.д!!!!!Еще меня удивило что если брать рейку вместе со шлангами цена увеличивается на 20у.е :shock:!!!!Кстати когда мою сняли то на моем штоке люфт(по часовой ипротив)был примерно мм 3-4!!!!!На днях если выходные дадут разберу свою гляну что там!!!!
#6     Re: Как выбрать рейку!!!! 04 ноя 2013, 20:11
Ну вот этот то люфт как раз ерунда и выбирается регулировочным винтом, но только до исчезновения и все, сильно затягивать не надо!!! Может это и стучало у тебя.. я думал ты форум прочитал и это попробовал!!!??? Это не неисправность рейки, а штатная регулировка!!!
 [ Сообщений: 6 ]
