Подскажите пожалуйста , можно опорные подшипники поставить от другого авто и от какого
Смысла в переделки нет ,опорников на ауди полно в продаже каких только пожелаешь ,но только нужно брать хорошего качества, лучше WAG (оригинал) может на год -два хватит ,
Опорники можно поставить от другого авто но авто теряет часть управляемости. С завода заложено что опорник достаточно жесткий и точно сидит в стакане лонжерона, устанавливая даже более высокие опорники или к примеру с более мягкой резиной авто начинает хуже управляться на скорости да и адекватность прохождения неровностей под вопросом. При жестком опорнике он работает там где положено а вот если у опорника мягкий бортик который к кузову прилегает то как ни странно это портит ходовые качества и без того не замысловатой подвески. Ставят от 10ки или переделывают под гольф опоры. Из штатных опорников наверное самый адекватный опорник это лемфердер http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30 ... 1&caid=101
все правильно Артем посоветовал опорник лемфердер с номером 3075301 это не плохие ,но тоже не долго ,примерно можно ездить где то год без стуков ,потом начинают потехоньку подстукивать, почти не слышно ,но я человек дотошный ,мне эти стуки раздрожают ,хоть рядом кто сидит ,он говорит что не чего не слышит ,но я то слышу даже если и чашка с нормальным зазором,не знаю что там у них выробатываеться ,но при замене опорника ,опять тишина,не долго ,пробовал ставить ,дешовый опорник феби ,стук всеравно присутствовал,и ставил лемфердер с высокой резиной ,с ним только перед выше ,а стук еще больше,Я заметил когда на улице мороз то стука вообще нет ,как только немного стоит покататься то появляется стук ,вывод чем жоще резина на опорнике ,тем лучше ,Заказал оригинал ,прийдут посмотрю как с ними будет,но это еще не скоро,в переди зима ,а зимой ,как я уже писал в машине у меня тихо. Но это только мое мнение ,и так с моей машиной ,может у кого и по другому ,У сына Б-4 так так у него с опорниками проблем нет ,ставит все не сильно дорогое и год полтора ездит,бес всяки стуков ,а тут же ставлю все самое дорогое и стуки всеравно присутствуют.
