| стук при повороте налево http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=8241 |
| Автор: | Maksim91 [ 19 окт 2013, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | стук при повороте налево |
до этого такого не замечал,ездил в деревню на рыбалку,на долго машину возле дома оставил на пни не поднимал,так как думал что не на такой срок уеду,приехал и вот этот стук заметил,когда полностью выворачиваешь руль в левую сторону там спереди в левой стороне что то постукивает,не сильно но стучит,думаю не шрус он же должен хрустеть,пока подумал на ступечный но машину домкратил,дергал за колесо люфтов никаких не нашел,вот что там еще может такое быть и как проверить?
| Автор: | valerun [ 20 окт 2013, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук при повороте налево |
Максим ты то знаешь и слышишь, а мы нет!!! При езде назад или вперед? Только медленно едешь или всегда, когда исчезает, когда появляется - при плавном повороте что происходит? Описывайте вы подробнее!!! |
| Автор: | Хомутов [ 20 окт 2013, 19:32 ] |
А у меня если стук по твоим описаниям появляется, то лезу проверять крепления шаровой к стойке, мои догадки оправдываются, палец шаровой болтается в креплении стойки. Подтягиваю болт или его меняю на новый если не помогает, что стягивает губки на стойке вокруг пальца шаровой. (не помню как там по научному называется) и стук проходит, |
| Автор: | Maksim91 [ 20 окт 2013, 22:42 ] |
аксим ты то знаешь и слышишь, а мы нет!!!При езде назад или вперед? Только медленно едешь или всегда, когда исчезает, когда появляется - при плавном повороте что происходит? Описывайте вы подробнее!!!
описываю) при плавном повороте все нормально никаких стуков только когда полностью выворачиваешь руль,если даешь газу и ездишь кругами то чем выше скорость тем чаще стуки,когда задним ходом едешь никаких стуков нету А у меня если стук по твоим описаниям появляется, то лезу проверять крепления шаровой к стойке, мои догадки оправдываются, палец шаровой болтается в креплении стойки. Подтягиваю болт или его меняю на новый если не помогает, что стягивает губки на стойке вокруг пальца шаровой. (не помню как там по научному называется) и стук проходит,
спасибо обязательно посмотрю на шаровую |
| Автор: | MEXXANIK [ 28 ноя 2013, 09:24 ] |
Внешний шрус |
| Автор: | zonych [ 28 ноя 2013, 23:56 ] |
Цитата: Внешний шрус +1 Причём судя по описанию со стороны пассажира. Проверь пыльник внимательно. |
