<<     стук при повороте налево     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     стук при повороте налево 19 окт 2013, 21:48
до этого такого не замечал,ездил в деревню на рыбалку,на долго :) машину возле дома оставил на пни не поднимал,так как думал что не на такой срок уеду,приехал и вот этот стук заметил,когда полностью выворачиваешь руль в левую сторону там спереди в левой стороне что то постукивает,не сильно но стучит,думаю не шрус он же должен хрустеть,пока подумал на ступечный но машину домкратил,дергал за колесо люфтов никаких не нашел,вот что там еще может такое быть и как проверить?
#2     Re: стук при повороте налево 20 окт 2013, 10:23
Максим ты то знаешь и слышишь, а мы нет!!!
При езде назад или вперед? Только медленно едешь или всегда, когда исчезает, когда появляется - при плавном повороте что происходит?
Описывайте вы подробнее!!!
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#3     Re: стук при повороте налево 20 окт 2013, 19:32
А у меня если стук по твоим описаниям появляется, то лезу проверять крепления шаровой к стойке, мои догадки оправдываются, палец шаровой болтается в креплении стойки. Подтягиваю болт или его меняю на новый если не помогает, что стягивает губки на стойке вокруг пальца шаровой. (не помню как там по научному называется) и стук проходит,
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: стук при повороте налево 20 окт 2013, 22:42
аксим ты то знаешь и слышишь, а мы нет!!!При езде назад или вперед? Только медленно едешь или всегда, когда исчезает, когда появляется - при плавном повороте что происходит? Описывайте вы подробнее!!!
описываю) при плавном повороте все нормально никаких стуков только когда полностью выворачиваешь руль,если даешь газу и ездишь кругами то чем выше скорость тем чаще стуки,когда задним ходом едешь никаких стуков нету
спасибо обязательно посмотрю на шаровую
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#5     Re: стук при повороте налево 28 ноя 2013, 09:24
Внешний шрус
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: стук при повороте налево 28 ноя 2013, 23:56
Цитата:
Внешний шрус
+1
Причём судя по описанию со стороны пассажира. Проверь пыльник внимательно.
 [ Сообщений: 6 ]
