<<     ГУР тугой     >>
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#1     ГУР тугой 27 сен 2013, 12:45
Здравствйте!Попробую описать свою проблему! Недавно начал теч гур там где шкив!руль на не прогретом авто крутился хорошо как только поезжу всё как на жигули! Купил на разборке б.у гур поставил купил жижу g0040 на цвет какаято синеватая заодно поменял ремень гура и генератора! теперь руль на не прогретом авто очень туга крутится влево а вправо норм через мин 10 всё ок! и ещё из под руля кода крутишь руль доносится какойто свист как будто воздух подсасывает!
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#2     Re: ГУР тугой 28 сен 2013, 07:14
Ну что никаких идей нет?
#3     Re: ГУР тугой 28 сен 2013, 08:02
Подтекание насоса, как то не вяжется с тугим рулем. Смотри не намотал ли чего там на рулевой вал???? :D . Недавно было такое у кого то на форуме.
А скорее всего проблема в рулевой рейке, и для начала попробуй отпустить регулировочный болт на рулевой, и проверь что получится. А потом уже выводы делать!
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#4     Re: ГУР тугой 28 сен 2013, 16:41
Нормально всё с рейкой она не бежит не стучит на старом насосе такого же не было!
мож жижа подделка какаянибудь?
#5     Re: ГУР тугой 28 сен 2013, 19:10
В любом случае если в одну сторону крутиться хорошо а в другую нет, то к насосу ГУРа никак не придерешься. Это все таки рейка!!!
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#6     Re: ГУР тугой 29 сен 2013, 14:37
и что менять или ремонт? просто такое совпадение странно работала норм поменял насос и всё сломана))))
#7     Re: ГУР тугой 29 сен 2013, 15:07
Ты тогда определись была проблема или нет до замены насоса, вот же ты писал что руль крутиться туго!!!! Это же было до замены!!! А тгда вопрос, почему ты решил что причина в подтекании насоса ГУР??? :shock: . В том то и дело что подтекание ну никак не повлияет на "тугость" руля , если конечно с системы ГУРа вся жижа не вытечет :evil: . Потому я и говорю что проблема с вероятностью (90-95)% в рейке!!!
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#8     Re: ГУР тугой 29 сен 2013, 17:13
руль крутился нормально на холодную а после замены наоборот на холодную ненормально на горячую гуд! :(
#9     Re: ГУР тугой 29 сен 2013, 18:17
Здесь есть еще прикол, Ты вот говоришь норамльно - ненормально, Это не критерий!!!! :evil: , надо как то оцифрить, или сравнить с чем нибудь. Может у тебя и проблемы нет???? Ну а если все таки уверен что есть проблема, то в третий раз говорю скорее всего она в рейке. Насос что, он создает давление и более. И даже если немного подтекает это не должно мешать работе системы. Так что копай рейку.
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#10     Re: ГУР тугой 02 окт 2013, 10:13
Может дело и в насоса, а именно с перепускным клапаном.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
