Что то не проходит вой ГУРа, не сильно, но противно все же подвывает, воздух есть. И выгнать пока никак не удается, думал со временем прокачается, но пока нет. Сегодня вот с одним мастером сильно хваленым поговорил, говорит если у тебя рейка то вариантов нет, ничего не прокачивается, меняй насос. И тут же говорит что воздух в рейке и от туда его не выгнать. Если воздух там то причем насос? Подвывает когда делаешь движением рулем, не трогаешь руль воя нет. И это после того как заменил шланг ГУРА. Как то не так прокачал. Хотя как советовали здесь в вывешенном состоянии туда-сюда. Вообщем кто что может подсказать.
Я бы порекомендовал еще раз сменить жидкость (не марку жидкости, а просто залить новую). У меня примерно такая-же картина была. Менял себе рейку (моя начала подтекать), купил б/у. Снимал всю систему ГУ, сливал жидкость (сливал хорошо с каждого элемента системы), т.к. ездил на ATF, а решил перейти на родную VAG. Собрал систему, залил жидкость, прокачал систему и рейка завыла. Жидкость пузырится и никакая прокачка не помогает. Я растроился, думал рейку плохую купил. А потом взял еще одну бутылку VAGовской жидкости, слил жидкость, залил новую, буквально десятиминутная прокачка системы и тишина от ГУРа. Я думаю такой эффект давали несколько грамм ATF которые все-таки остались в системе и смешались с VAGовской жидкостью.
