<<     проблема с тягой     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     проблема с тягой 25 сен 2013, 00:01
Вообщем беда такая,что когда менял рейку,решил и поменять наконечники,стал откручивать,а на одном из них,точнее на "болте" на который накручивается наконечник, в некотором месте слизана резьба...только вот в чем незадача,неужели их по отдельности не продают??или есть аналоги с другого автопрома???
123.jpg [ 33.76 КБ | Просмотров: 5920 ]
#2     Re: проблема с тягой 25 сен 2013, 08:52
Продают, я в магазине спрашивал - у них называется это болт развала, хотя это болт для регулировки сходимости... , а вот гаек на него нет... там же одна правая, а вторая левая.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#3     Re: проблема с тягой 25 сен 2013, 10:26
Тоесть в любом автомагазине!я правильно понял??просто по каталогу то нет,вот я и запереживал!!просто в прошлый раз я не сам наконечники менял, а в сервиса в итоге вот что получил,не должны они были на такой болт ставить! Изображение
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#5     Re: проблема с тягой 25 сен 2013, 12:03
Только хотел про рувиль написать, спасибо))) уже нашел номирок,сам хотел скинуть,вдруг пригодится кому))
easports:
17 янв 2012, 00:33
#6     Re: проблема с тягой 01 окт 2013, 17:47
Обозвали они его, конечно, прикольно - болт. Дешево и сердито. Тот, кто переводил с оригинала, наверно болт на это дело как раз и забил.
Я бы лучше ЗДЕСЬ написал номер, а не в ссылке на фотохостинг. Ибо удалят с фотохостинга изображение и все. Секрет утерян. ) В общем для наших потомков, которые будут читать этот форум и ссылка не будет работать:
- Ocap. Болт крепежный. код: 0900761
- Ruville. Болт. код: 915748.
r13rs:
roman
волгодонск
26 окт 2013, 20:48
#7     Re: проблема с тягой 27 окт 2013, 17:22
у меня втулки или внутренние сайленты рулевых тяг менять надо, но по-отдельности их не продают...заказал от фолькса...5w0 419 809
r13rs:
roman
волгодонск
26 окт 2013, 20:48
#8     Re: проблема с тягой 27 окт 2013, 17:24
Вопрос? Есть ли смысл заморачиваться с рем- комплектом для рулевой рейки(ГУР)...долго ходит??
 [ Сообщений: 8 ]
