<<     подпрыгивает передок на ходу     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     подпрыгивает передок на ходу 17 сен 2013, 19:46
Доброго всем времени суток!с недавнего времени заметил, что при движении по трассе , начиная примерно с 60 км/ч начинает раскачиваться вверх вниз передок,если смотреть на то место где из-за капота видно дорогу ,то особенно заметно.и чем выше скорость тем сильнее раскачивание,после 80ти преходящее в вибрацию по всему кузову, а после 100 пропадает .слышал что это может быть из-за разболтанного внутр.шруса.но он у меня не болтается.дороги у нас "замечательные".старый асфальт срезают.на месте среза остаётся резкий переход по высоте.знаками эти места не обозначают,вот на эти места я несколько раз налетал.при вывешивании и вращении колес видно их изрядное искривление.вопрос :может-ли эта мягко говоря некруглость колес,вызывать болтанку кузова ? :? балансировка не помогает.наверно пора менять диски :(
#2     Re: подпрыгивает передок на ходу 17 сен 2013, 20:17
Володя, ну первое это надо смотреть амортизаторы - даже при разбитых дисках раскачивания не должно быть!!!
Может я плохо представляю это раскачивание, но НЕКРУГЛЫЕ колеса, конечно надо заменить!!! ;)
У меня, например, зимняя на своих дисках, а летняя на своих - поменял и все понятно... если у тебя не так - возьми у приятеля проверить!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: подпрыгивает передок на ходу 18 сен 2013, 01:34
разбаланс наоборот выше 90 только начинает себя показывать, а вот подпрыгивания как лягушки передка - точн убитые амортизаторы
#4     Re: подпрыгивает передок на ходу 25 сен 2013, 22:39
Может и попа скакать --покачай перед и зад вверх-вниз и сам все поймешь .
 [ Сообщений: 4 ]
