Majestic-12 [Bot]
<<     Замена шланга ГУР высокого давления.     >>
#1        Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 16:07
Образовалась дырочка небольшая на шланге, ранее чемто был он протерт, и вот теперь его под замену. Глянул и малость ...... Так думаю надо снимать вакуумник. К нему подобраться не так то и просто, мешают рычаги и прочее в салоне. Кто менял или приходилось снимать вакуумник? Трубка со шланга то подходит за вакуумником на рулевую рейку, так или нет. Только сняв его можно подобраться к штуцеру трубки?
#2     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 17:50
Если никто н еменял, дай вам бог не производить его замену. Не простое дело снять вакуумный усилитель. Ну оооочень неудобно, и педаль тормоза снял, а одну гайку нижнюю, никак не откручу, пойду завтра головку тонкостенную куплю, иначе не подлезть. Неужели никто не снимал?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 19:10
Можно снять резиновый пыльник,стоящий между моторным щитом и рейкой,правда для этого возможно придется открутить и сдвинуть еще и рулевую колонку.Но думаю это легче чем с вакуумником возиться.
#4     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 20:44
Думаю и не придумаю как упростить замену шланга. Это просто ужас. Снять вакуумник не просто, к тому же нарушить герметичность тормозной системы, все прокачивать заново. Пока педаль сняль помучился. Неудобно, трудно подлезть. Как то не продумано, вот теперь думаю может с двух половин соорудить шланг, Чтоб такого больше не делать. Шланг буду в цеху заказывать, у нас их делают для гидросистемы, служат отлично. Миша а какой пыльник ты имел ввиду? пошел посмотрел ничего не понял. Да неужели у нас никто не снимал.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 21:18
Пыльник сидит на валу рейки,со стороны салона - большой,резиновый.
zarevo-40 писал(а) :
педаль тормоза снял
Вот прямо за ней и есть этот пыльник.
#6     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 13 авг 2013, 21:54
Спасибо Миша, завтра буду разбираться.
#7     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 14 авг 2013, 06:53
Покуралесив по инету вчера немного, наткнулся на описание замены шланга. http://nova.rambler.ru/search?utm_source=nhp&query=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98-80%D0%B14 Конечно впечатлило. Вот смотрю на Авдотью свою, а она меня уже зовет заниматься любовью. :roll: Ох и оторвусь сейчас на ней. ............. А может она на мне :cry:
#8     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 14 авг 2013, 20:49
Вообщем замена призошла. Новый ну очень дорогой, б/у не было, как и расчитывал заменить в цеху, так и сделали. Втулку поставили все как должно быть и было, только вот в чехол не одели, ну это не столь важно, хотя конечно же хотелось. Вот он Изображение Итак, может кому пригодится, сам искал здесь как это выполнить и вопросы задавал. Все же отсоединял я вакуумник, помучился конечно, очень неудобно но три гайки открутил. Перед этим отсоединил шток, снял педаль тормозную, это не сложно. дальше пришлось головку на 13 протачивать, толщина 17,5 мм глубина 22 мм нижняя гайка расположена очень близко к телу корпуса, только после этого мог открутить нижнюю гайку Изображение. Дальше все так и вышло как описано одним товарищем выше. прокачка выполнена по рекомендации из книги. Вот стоит Изображение. Результат - вращение рулевого колеса как было так и осталось но, немного есть вой при работе рулем на месте. Может воздух еще где остался или пролетел с маслом не то залил Изображение Вот вроде все.
#9     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 15 авг 2013, 07:21
Масло теперь придется еще раз проливать на такое-же как заливалось чтоб от воя избавиться.
#10     Re: Замена шланга ГУР высокого давления. 15 авг 2013, 08:36
Артем, какое было залито не знаю, знал бы, конечно же такое и залил. Но вот сейчас завел, погонял рулем, и вой тише намного стал, посмотрю что дальше будет.
