<<     Задняя балка- не стучит, а бьет!!!     >>
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#1     Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 15:06
Всем здравствуйте! Приобрел мечту В4 1991года. А с ней и проблему. После покупки отремонтировал всю ходовку спереди и сзади, а балку пришлось менять полностью. Сзади СБ, пружины и стойки новьё, но при прохождении ям и трещин даже на небольшой скорости(15-20км\ч) сзади как будто кувалдой :evil: поддают. За месяц после ремонта, что только не перепробовал(смотрели, слушали и советовали все куда обращался)- но вывод один- балка не работает Боюсь кузов порву если что либо не предпринять. Можа кто сталкивался с такой байдой.
#2     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 15:17
амортизаторы случайно не газовые ?
#3     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 15:19
Напиши имя, а то так общаться не ах.
А ты уверен, что балка колотит, а не труба выхлопной?
Работу балки то проверить просто - понажимай на задок или открой багажник, сядь на бампер и покачайся....
Не бывает так, чтобы новье поставил и сразу неработало... для твоего случая аморты должны быть оба заклинены, во что трудно поверить...
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#4     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 19:44
Имя Олег. Нет стоки газовые, Bogi. При прокачке руками все норм. Удар ощущается при резком, скорее горизонтальном, ударе. А это работа СБ. Так по ощущениям при езде.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#5     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 20:28
Я думаю газ во всём виной
#6     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 20:48
Страховщик писал(а) :
газ во всём виной
с чего бы вдруг?
MrRomol67 писал(а) :
Так по ощущениям
зад авто не поднят?
#7     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 20:59
Думаю аморы не причем! Есть такой эффект и у меня слева сзади. Малейший резкий перепад дороги по высоте (сантиметр два) или небольшая ямка, и сзади слева удар. Такое впечатление что амортизатора нет (типа заклинил). Я из-за этого задние амортизаторы поменял, а эффект остался. Балку конечно проревизировал всю. А потом как то решил подтянуть задние подшипники уж больно люфт слева большой. Справа все сделал по науке, оставил ма...а...аленький люфт, т..е. там все нормально, а вот слева никак. Буквально градусов на 10-15 гайку провернешь и колесо уже клинит, чуть чуть отпустил а люфт уже большой!!! :shock: Тут же поменял подшипник, но нифига не помогло, отрегулировать затяжку не удается. Понял что надо менять цапфу, но пока так и не собрался, так пока и катаюсь со стуком. Практически уверен что стучит именно подшипник, потому что при качании задницы вверх вниз все работает чистенько без всяких стуков, а если со стороны в сторону он появляется, хотя и не очень уж и сильный. Думаю в этом причина!
#8     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:12
Олег, имя напиши пожалуйста в профиль... мы тут в основном по именам!
Думаю, что ребята правы и виной всему амы... дело в том , что хозяева машин редко признаются в недостатках своих любимиц, но восьмидесятка совсем не любит поперечных канав (швов ) на дороге и ударов двумя колесами... идет серьезный удар по кузову и чем жестче амы, тем больший удар!!! Я ставил максимум газомасляные и получал табуретку, а на масляных нормальная машина... и это не только зад, но и перед...
#9     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:18
это ты правильно подметил. Ноу меня, в том то и дело Валера, что стучит явно только одна сторона!!!! И аморы масло!!! А скажем на В3 я таких явлений сзади не наблюдал никогда, а вот на В4 так с самой покупки пока никак не избавлюсь от этого стука.
#10     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:27
Валера у меня стояли масло,стучал правый зад,поменял,стучит,поставил СБ БОГЕ (запиленные колечки) Т.Е оригинал получил,а зад правый как стучал так и стучит,но я резинки под пружину поставил от 08 да ещё и усиленные(буду отпиливать половину)стучит на отбой слишком зад поднялся
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
