Google [Bot]
<<     Посоветуйте насос ГУРа     >>
easports:
17 янв 2012, 00:33
#1     Посоветуйте насос ГУРа 09 авг 2013, 08:35
Всем привет.
Давно меня мучает шум от насоса ГУРа. Акселератор жмешь и такое ощущение, что сейчас пойдешь на взлет (вой как у истребителя). Сейчас решился на замену насоса, хотя и боюсь нарушать правило "работает? не трогай!". Хотя как работает? На самом деле и не работает совсем, только что не течет и руль вращается (туго).
В общем вопрос таков: кто менял насосы у себя, посоветуйте какой взять. Я, конечно, понимаю, что лучше всего VAG или на крайняк ZF, но уж больно у них высок ценник (хотя ZF на ebay видел за 150$, но то ж Ebay и черт его знает что там придет в посылке).
В общем интересуют ответы одноклубников, которые меняли у себя насосы и могут рассказать на своем опыте о работе конкретного насоса после замены.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Посоветуйте насос ГУРа 09 авг 2013, 10:29
лучше конечно ваговский но он у нас например стоит 380$ Я два года назад поставил китай без названия даже ) пока работает!!!цена 80$
easports:
17 янв 2012, 00:33
#3     Re: Посоветуйте насос ГУРа 09 авг 2013, 11:30
как он себя ведет на ХХ, не тупит? все без нареканий? может пороешься, посмотришь что за насос, хотя бы какие-нибудь цифры из кода...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Посоветуйте насос ГУРа 09 авг 2013, 22:17
Да нет ничего на нем!с видукопия оригинала работает хорошо.правда когда я его поставил залил атф красный Кастрол,работал супер через год решил сменить на оригинальную жидкость синтетика 004 зелёная после этого руль крутится туже и шум немного появился(хотел как лучше а получилось!)а так в целом насос выполняет свою задачю...
easports:
17 янв 2012, 00:33
#5     Re: Посоветуйте насос ГУРа 09 авг 2013, 23:05
Юр, дак найдешь номер детали (насоса)? я б такой же взял.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#6     Re: Посоветуйте насос ГУРа 12 авг 2013, 14:42
Может еще кто-нибудь может что-то сказать по теме?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#7     Re: Посоветуйте насос ГУРа 15 авг 2013, 00:10
Не жалобы ради, а информации для... У меня стоит насос Виккерс (знаменитая оружейная фирма между прочим) Никаких проблем с работай устройства нет, хотя машине 22 года.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#8     Re: Посоветуйте насос ГУРа 15 авг 2013, 16:06
А поделись номерком детали. Он подойдет на мой двиган?
#9     Re: Посоветуйте насос ГУРа 15 авг 2013, 17:20
Экзист выдает фирму Patron за 2500 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=406017F3&sr=71&Cat=Audi
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#10     Re: Посоветуйте насос ГУРа 16 авг 2013, 16:54
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А поделись номерком детали. Он подойдет на мой двиган?[/bgcolor]
Не факт, что подойдет, хотя пересечение по номерам ГУРа на PS и на AAD есть. Экзист выдает номер насоса Vickers 034 145 159L и он вроде должен идти только на NG, но у меня он стоит абсолютно штатно.
