Добрый день. Провел ревизию передней подвески, поскольку достал дребезжащий стук справа. Левая сторона - ОК, заменил верхнюю опору на новую LEMFORDER 1007602 Правая сторона - сломан нижний виток пружины, обломок из чашки не выскочил и дребезжал. Поскольку планировалась в выходные поездка из Москвы в Тамбов и обратно, решил не терять время на поиск, заказал в Екзисте новы пружины, а старую-сломанную сварил, благо в гараже есть электросварка. Вот что было Вот что получилось По возвращении проверил результат работы - пружина цела, но все равно менять буду.
Не должна лопнуть, эта часть пружины практически не работает, поскольку целиком лежит на чашке. Вот почему после 23 лет эксплуатации лопнула - наверное усталость металла. Но проявилась новая проблема. Верхнюю опору я на обеих сторонах поменял, слева работает нормально, а правая сторона подстукивает, после небольшого удара колеса в рытвину. Буду менять пружины - посмотрю, в чем засада. Либо опора некачественная, либо я что то не так сделал.
Саня, в этом месте она и не должна лопнуть, ведь сваркой он ее отпустил и в этой зоне, металл стал не таким хрупким, да и правильно Володя говорит, что она здесь работает меньше. Только брать это на вооружение не надо, а то сейчас пойдут пружины варить.
Давай трудись... приедешь я тебе подкину - повезешь на горбу домой варить... у себя не дам варить... Вот теперь на форуме - кому надо -пишите, Валерка все равно по стране мотается, заедет, заберет, заварит, а потом и привезет!!!
Только что приехал мотался в Калугу и в Орел в городе Белев что в Тульской области спросил у жителей Вас что недавно бомбили? такого позора я даже в Саратове не видел Пружин никто не предлагал, На следующей неделе опять в Калугу.
