<<     сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а.     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 30 июн 2012, 12:28
При езде по мелким кочкам(стир.доска),с небольшой скоростью гремт ппц как,отчетливо слышно с левой стороны,металлический такой звук,как будто что то оторвалось.залез туда с монтировочкой,подрамник вроде нормальный,рычаги и суппорт тоже вроде.Может было у кого нечто подобное???
P.S.Наконечники рулевые и "косточки " новые.
#2     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 30 июн 2012, 13:14
Артем, ну если прямо металлический... то смотри еще опорник и амортизатор, часто стучат втулки стабилизатора, но там глухой звук, если только они совсем разбились, тогда металл будет. Да посмотри опоры двигателя - особенно передний клык и заднюю на КПП.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 30 июн 2012, 15:35
у меня был такой звук заменил амортизаторы и шаровою.Сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#4     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 03 июл 2012, 09:15
Нашел косячек,было расслаблено крепление шаровой,теперь тишина и спокойствие.
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#5     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 21 фев 2013, 13:35
У меня сейчас такая беда, стучит слева на ямках. Заезжал на станцию, там смотрели но причину не нашли,только предположения. Опорники менял 3 месяца назад, ну и много по ходовой полгода назад. Попробую тоже посмотреть крепление шаровой.
#6     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 21 фев 2013, 23:45
У меня по "стир. доске"стучал картридж аммо. слегка недозажатый гайкой на стойке.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 22 фев 2013, 17:18
вот интересный народ. У меня чет там гремит. А сразу самому слабо посмотреть опору, наконечник, сайлентблоки? Ато потом - а там просто гайка открутилась. Вот у меня был металлический звон неизвестно откуда, который меня на коня посадил. Оказалось это от гайки, зажимающей вкладыш, в стойке отвалилась верхняя часть с гранями.(амортизаторы techas). Вот эта штучка и прыгала по штоку амортизатора со звоном.
#8     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 22 фев 2013, 22:01
Саня, а я ведь до этого тебе не из вредности своей говорил... когда пишешь - думай и аккуратно... тут такие орлы бывают... закачаешься!!!!!
рам:
рамиль
07 июл 2013, 06:45
#9     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 07 июл 2013, 07:07
Всем привет поменял сайленблоки смущает зазоры в местах где стоят рычаг с саленблоком мне кажется рычагдолжен стоять плотно.Стянул болты а рычаг с сайленблоком даже не обжался подскажите так должно быть или надо поставить шайбы.Спасибо
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. 07 июл 2013, 09:24
Не надо никаких шайб.У сайлентблока должна обжаться только внутренняя металлическая втулка.
