Когда качаешь задницу влево-вправо-такое впечатление что колесо какое-то заднее откручено и люфтит сильно.Я с уверенностью думал что подтяну подшипник колеса-пройдет.Не оно. Так и не нашел.Что это? Сайлент балки? Вроде щупал-не он...
у меня на обоих задних колесах есть люфт не бошльой( одинаковый ! )в сервисе сказа ли что ето нормально оно так и должно быть с завода)) хз правда нет но как бы резину не ест и машину не таскает поетому пока не обращяю внимания
