<<     Ведёт руль     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     Ведёт руль 24 июн 2013, 15:43
Вот, недавно, купил себе машинку. так то все косяки были очевидны, предыдущий хозяин всё сказал что почем, хотя, уже много чего всплыло того, что он не говорил. Руль вело, но хозяин сказал, мол, менял наконечники рулевые, шаровые и типа вот причина, говорит, сделать надо сход/развал и всё будет норм. Ну а я по глупости своей(первая своя машина) послушал его. Поехал на сход/развал, мужик, что делал, сказал, что, скорее всего, она битая, и сделать всё хорошо он не сможет никак. Вот теперь вопрос. Мог ли он ошибиться, что именно могло уйти, можно ли исправить, или лучше избавляться от нее? руль тянет вправо. резину кушает чуть чуть
#2     Re: Ведёт руль 24 июн 2013, 16:50
Для начала съезди на другой сход-развал , попроси чтоб объяснили почему невозможно отрегулировать .Может просто нехочет воевать с закисшими регулировочными болтами в рулевых тягах . А смотреть нужно подрамник -рычаги -рулевые тяги .
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Ведёт руль 24 июн 2013, 21:57
электронный сход развал рулит! Сразу покажет битая или нет.если одно колесо ближе одно дальше то тянуть будет по любому тянет вправо значит левое дальше.накачивай его меньше а на жор резины это не влияет.его должны убрать...
#4     Re: Ведёт руль 24 июн 2013, 22:20
Юра, ну ты сейчас наизобретаешь и научишь!!! :shock: Дальше, ближе, качай не качай - ты чё совсем уже??? Геометрию и сход - развал надо восстанавливать, а не накачкой изменять!!
Цитата М. Жванецкого:
на концерте одна женщина в первых рядах плохо его слышала и все время просила его из менить расстояние до микрофона... ближе... дальше... выше...ниже...
на что маэстро ей ответил - " Мадам мы не в постели!!!"
Так что грелки в постели можно одну подкачивать, другую нет, но не колеса на авто!!!!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: Ведёт руль 24 июн 2013, 23:18
Валерий я просто сам так езжу у колес разбег см3..развал,схождение сделали идеально по компютеру но разбег никуда не денеш слегка тянет.пробывал побалыватся накачкой разница0,3/ 0,5 бар помогает! )
#6     Re: Ведёт руль 25 июн 2013, 09:55
тогда объясни, что такое разбег - я не понимаю???
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: Ведёт руль 25 июн 2013, 14:10
разбег, это он имеет в виду расстояние между верхами колёс отличается от расстояния между низами на 3 см. вот только где больше - не ясно.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Ведёт руль 25 июн 2013, 16:28
Разбег(геометрия)я имел в виду разное растояние передних колес относительно задних.
#9     Re: Ведёт руль 25 июн 2013, 20:10
Так вот давайте говорить грамотно, а не на дворовом сленге!!!
Миша, ты неправ и говоришь о развале колес!!!
Юра, опять некорректно - завязывать на задние колеса не надо - у них свои параметры развала-сходимости... Надо говорить о положении колес отностительно геометрических центров кузова. Насколько я тебя при этом понял ты говоришь почти что про кастер (неизвестно только верх ушел или низ...), но это надо конкретно смотреть, т.к. после аварий может быть все что угодно!!!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#10     Re: Ведёт руль 30 авг 2013, 13:13
а может тянуть из-за рейки?
