<<     подклинивает руль     >>
mushevkara:
алексей
дмитров. московская обл
15 май 2013, 07:09
#1     подклинивает руль 23 июн 2013, 19:34
Здравствуйте!!!! Такая проблема,на стоячей машине при включенном зажигании при повороте руля какие то щелчки в районе салона под рулём, иногда подклинивает руль надо силой сдёрнуть. Рейка немного люфтит, но не критично, и стук в салоне.??????? не может быть замок зажигания??????
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#2     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 19:37
забыл сказать гура нет
#3     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 20:48
А на ходу не клинит ? стук ладно ,но если на ходу "подклинит " ? Считаю что немедленно нужно проверить и замок зажигания и рейку , опасно так ездить .
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#4     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 20:58
один раз было что выворачивал с перекрёстка и руль не вернулся. я его силой сдёрнул с щелчком, потом год отъездил а теперь опять началось????? там вроде нечему клинить только замок
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#5     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 20:59
при вынутом ключе руль не стопорится только щелчки и замок дёргается
#6     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 21:02
а должен ! Проверяй -что-то там не так .
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#7     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 21:06
ну что замок смотреть???? наверное завтра разберу
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#8     Re: подклинивает руль 23 июн 2013, 21:06
вроде там больше ничего нет???????
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#9     Re: подклинивает руль 15 авг 2013, 17:04
наконец то сегодня дошли руки))) оказалось... от рейки откололся кусок корпуса... внутри куча песка. Поставил новую итальянскую. вопрос надо ли её регулировать или там заводская регулировка????
#10     Re: подклинивает руль 15 авг 2013, 17:15
Если люфта нет то не надо.
